bilservopump
20 inlägg • Sida 2 av 2
OlofM
#16 » 19:22:40, 31-08-2014
Hej Pelle, jag testade att sänka tomgången på motorn så att servopumpen gjorde 1000- 1050 varv/min, och då märktes det att flödet minskade. Jag uppskattade att man kunde vrida max 100 varv /min på ratten, så du bör nog inte gå under 1000 varv/min på pumpen. OBS detta gäller min modifierade pump.
Kolla på ZFs sida om pumpdata, min pump är mest lik "FP2"
http://www.zf.com/media/media/productfi ... n_E_08.pdf
Jag ska försöka få med några bilder på min pump.
OlofM
Maskin: Hemmasnickrad midjestyrd minilastare
Zetor 8011 och 7045
pelle3 (trådstartaren)
#17 » 19:28:36, 31-08-2014
Tack olof, bra info.Hur stor orbitrol har du?
pelle3
Maskin: 1641
OlofM
#18 » 19:35:50, 31-08-2014
Den är lika stor som din d.v.s. 80 cc, styrkolven är 50/28 ock jag använder 250mm av slaglängden.
Olof
OlofM
Zetor 8011 och 7045
#19 » 21:21:06, 31-08-2014
Tycker du att det är något problem att du får lite olika rattvarv åt v och h, man tänker inte på det, eller?
pelle3
Maskin: 1641
OlofM
#20 » 07:34:40, 01-09-2014
Hej, det är cirka 6,5 resp. 4,5 rattvarv, men det är inget som stör tycker jag. Särskilt som hydraulcylindern inte kostade något.
Olof
OlofM
Zetor 8011 och 7045
