Kugghjulspump på elmotor
8 inlägg • Sida 1 av 1
RickeT (trådstartaren)
#1 » 21:14:19, 16-08-2014
Har problem med en nyinskaffad liten dumper. Där är inte ork nog i hydrauliken för att tömma baljan.
Har gått igenom hela systemet, får bara 50 bar vilket känns väldigt lite. (även rivit och kollat pumpen)
Är en liten kugghjulspump som sitter på en 12v motor, driver en teleskopskolv som tömmer en balja som rymmer ca 1.2-1.3m3.
Kan man via siffrorna på bilderna få fram någon information om pumpen?
Är först och främst ute efter att hitta någon begagnad ersättningspump, några tips på var?
Hittar ingen information på kolven, hur går man vidare för att få en ersättningspump som kommer fungera tillfredsställande?
RickeT
Fredrik_
#2 » 21:18:27, 16-08-2014
Inga bilder (än), men låter som den typ av pump som sitter till 'alla' baklyftar och moderna boggilyftar på lastbilar.
(Naturligtvis 24V på dessa) Liksom säkert truckar mm.
Så med lite vilja borde det gå att hitta på skrot, om nu nytt inte är ett alternativ!
Fredrik_
#3 » 21:35:16, 16-08-2014
Fick lite strul med uppladdningen av bilderna, men nu ska dom synas.
Nytt är ett alternativ, sålänge det bara blir rätt.
Har skruvat mycket men är helt novis på hydraulik, sitter och försöker läsa på just nu (finns mycket nyttigt på detta forum) men det är ganska överväldigande om man är ny på det hela.
Köpte dumpern till ett bra pris med trasig automatlåda, växellådan har jag renoverat, och nu går den såfint, dock antiklimax när man lastat den med grävaren och den inte orkar tömma.
Frågan är hur man går vidare, har en kontakt i England där jag beställde reservdelar till min grävare när jag renoverade den, dock verkar det inte komma något därifrån.
RickeT
Jevlar
#4 » 21:50:53, 16-08-2014
Har du nån bild på den ihopmonterad där man ser ingående axel och flänsen mot elmotorn?
Om du har tillgång till en irtempmätare kan du enkelt kolla var i systemet du har problemet, med kallt system, starta och kör lyften en stund, mät under tiden tempen på olika ställen såsom pump, ventil, överströmmare, cylinder och där temperaturen stiger snabbast ligger felet.
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 22:01:18, 16-08-2014
Har monterat ihop allt och monterat tillbaka det på maskinen, så bilder är inga problem att ordna under morgondagen, regnar så jag vill inte krypa i leran just nu =)
Jobbar som elektriker så har tillgång till värmekamera, eventuellt en ir också, lär bli en vända till firman fastän det är semester.
Tänkte mer i banorna att om man genom siffrorna på pumpen kan få fram vad för tryck den ska leverera, så kan man ju rätt snabbt konstatera om det är kry. Verkar dock som om google fallerar i detta fallet.
RickeT
bonnen513
#6 » 22:04:58, 16-08-2014
använd hörseln, pyser det o väser vid ventiler eller pump
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 22:05:37, 16-08-2014
Pumpen bestämmer inte trycket, det gör systemtrycksventilen/överströmmaren.
Blir pumpen snabbt het vid 50bar är den död, men skulle gissa att den är OK och att du har problemet vid överströmmaren eller sänkventilen.
Gärna bilder på resten av systemet :eat:
Framtiden var bättre förr..
Fredrik_
#8 » 09:24:10, 17-08-2014
Vanligt arbetstryck på system med den typen av elmotor/pump är ca 170-200bar.
Så en bit över det ska ett friskt aggregat kunna leverera.
Hur är det monterat?
Knapp för att köra elmotorn så flaket går upp, och en annan som öppnar sänkventilen så flaket ska gå ner igen!?
I så fall är det ju bara sänkventil och ev överströmmare (kan vara elbrytare med) som kan läcka förbi.
Att den typen av pump 'dör' är inte helt ovanligt. Ytterst billig konstruktion.
Blir den bortglömd i 'till' (eller elfel) kan de ta slut på mycket kort tid.
Fredrik_
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
