Spakmanövrerade flödes-riktningsventiler
4 inlägg • Sida 1 av 1
Max_S (trådstartaren)
#1 » 16:16:44, 19-08-2014
Hej,
Jag behöver en typ av hydraulventil som är spakmanövrerad där spakutslaget ger steglöst öljeflöde från 0 till 100% ( Inga on/off eller liknande ).
Helst skall ventilen även
- kunna reglera riktningen ( dvs spaken kan gå åt bägge hållen utifrån ett neutralläge ).
- vara tryckkompenserad ( dvs oansett tryckdiff skall samma spakutslag ge samma oljeflöde ).
Denna ventil ser ut att kunna uppfylla mina önskemål:
Parker P70 ( http://www.parker.com/literature/Mobile ... SE_P70.pdf )
Så till frågorna:
Vart kan jag få tag i denna typ av ventil? Helst begagnat. Pris?
Finns det liknande Parkers P70? vilka då?
Vad är den allmänna beämningen på denna typ av ventil?
Behöver totalt 2st paket om 3st ventiler till ett projekt.
Flöde - spakutslag Parker P70 ( i någon config )
Tack
/M
Max_S
1 inlägg
#2 » 17:15:08, 19-08-2014
Parker P70 är ju i utgångspunkt en open center ventil även om den är väldigt flexibel och kan konfigureras till både det ena och det andra.
L90LS kan man få med kompensator. http://www.parker.com/literature/Mobile ... UK_L90.pdf
Vad har du för pump? Typ? Flöde?
Edit: Prövar med att läsa färdigt först och skriva sen, alltid lika svårt. :)
#3 » 17:25:21, 19-08-2014
Max_S skrev:Vart kan jag få tag i denna typ av ventil? Helst begagnat. Pris?
/M
Vet ej men nog borde det finnas en massa skrotade skogsmaskiner med LS på? Säkert har nån på forumet koll.
Max_S skrev:Finns det liknande Parkers P70? vilka då?
/M
Vad jag har funnit ut så har Parker P70 lite speciell uppbyggnad. Det finns många ventiler som klarar samma uppgifter (som L90LS) men det är då en mer renodlad LS-ventil.
Max_S skrev:Vad är den allmänna beämningen på denna typ av ventil?
/M
Parker P70 är svår att sätta namn på eftersom den kan vara både LS och Open Center ventil. Det du söker låter som en ren LS-ventil. LS står för loadsensing och bygger på att pumpen vinklar in sig till att hålla en konstant tryckdifferens över ventilen oavsett öppning eller belastning. Resultatet blir då teoretiskt en ren flödesstyrning.
#4 » 18:11:36, 19-08-2014
Danfoss har ju PVG serien som kan byggas ihop till nästan vad som helst, även enbart spakmanövrerad.
Italienska Hydrocontrol har en liknande variant (MV-99) som Danfoss, gissar deras är något billigare.
Vill du berätta mer om systemet?
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
