Hjälp med identifiering av hydraulaggregat.
4 inlägg • Sida 1 av 1
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 21:47:40, 25-08-2014
Fick med ett litet 220V hydraulaggregat i en affär härom veckan, skulle behöva lite hjälp med att klura ut hur mycket flöde och tryck det kan tänkas ge.
Tror att det suttit på någon form av hydraulbänk som använts i utbildningssammanhang, vet att vi hade någon liten vagn i skolan med något liknande och lite olika ventiler och kolvar.
Motorn är bara på 0,55kw
Låter bilderna tala för sig själva, de märkningarna jag har hittat är med på bilderna, utom på ventilen som går ner i tanken efter pumpen, glömde kolla den.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#2 » 18:53:37, 28-08-2014
Någon?
johan.eriksson
#3 » 23:34:39, 29-08-2014
Pumpen är av fabrikatet HydroControl
HC-P 100 (står det 100 på den?) fanns med kapacitet (deplacement) mellan 1,3 till 8cm3, maxtryck för hela serien 250bar.
Har inte någon bra tabell för de, men en gissning på 6cc med tanke på beteckningen, vilket ger runt 5L/min (motor 930rpm). Motorn orkar kanske bortåt 100bars tryck med den förhållandevis stora pumpen.
Flödet kan du enkelt klocka fram på en sådan liten pump.
(mycket av ovanstående är gissningar)
Framtiden var bättre förr..
#4 » 10:25:57, 31-08-2014
Tackar för infon.
johan.eriksson
