Hjälp med (mycket) grundläggande hydraulikkunskap
61 inlägg • Sida 1 av 5
daniel_168 (trådstartaren)
#1 » 20:10:29, 28-08-2014
Kan någon hjälpa mig lite och förklara vad det är jag tittar på här så vore jag extremt tacksam!
Längst till höger finns en motor ;) och det som följer är fler än en (?) hydraulpump?
Allt ni kan peka ut och beskriva tar jag tacksamt emot!
/Daniel
daniel_168
Maskin: En hemmabyggd midjestyrd hjullastare med hydrostatdrift som väger ca 1900 kg.
johan.eriksson
#2 » 20:13:56, 28-08-2014
Vad sitter det i för maskin?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
JoBy
#3 » 20:19:06, 28-08-2014
Ja, det ser ut att vara ett gäng olika hydraulpumpar.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Fredrik_
#4 » 20:21:04, 28-08-2014
Motor>hydrostatpumpar för drivning>pump för arbete>pump för styrning...
Utan att se bättre och möjlighet att följa lite ledningar och mer uppgifter om maskin så får du gissa lite utifrån detta!
Med maskinbeteckning kanske någon tom fixar fram schemat!!
Fredrik_
#5 » 20:24:09, 28-08-2014
Det är en minilastare byggd av min morfar. Tyvärr går det inte att fråga honom längre och några ritningar finns inte. Den drivs av två hydraulmotorer, en per axel. Problemet jag har är att den driver dåligt på bakhjulen. Det läcker ut lite hydraulolja ur en av kopplingarna på bilden och nu jag har dragit åt den maximalt. Nu fuktar det bara litegrann, men helt tätt verkar det inte ha blivit. Men jag känner att jag inte begriper vad som är vad och därför har jag svårt att felsöka den dåliga driften.
daniel_168
#6 » 20:31:04, 28-08-2014
daniel_168
Fredrik_
#7 » 20:33:53, 28-08-2014
Sitter det några mekaniska reglage på någon del av pumperiet? För hastighetsreglering och fram/back.
Sedan kan det kopplas ihop på olika vis för hastighet eller styrka, och ventiler för att växla mellan detta...
Försök få till lite mer bilder med de olika delarna så ramlar nog tipsen in!
Fredrik_
#8 » 20:41:36, 28-08-2014
Jag ska fixa fler bilder i morgon. Nu har det hunnit bli mörkt. Det är så mycket slangar och grejer att jag blir helt matt! ;) Men, jag blir peppad av att på bara några minuter ha fått flera hjälpsamma svar här. Tack ska ni ha!
daniel_168
a.Holm
#9 » 21:22:49, 28-08-2014
Det ser ut att vara tre st pumpar. De två närmast motorn verkar vara för framdrivning, en pump för fram och pump för bakaxel.
De verkar vara hydrostatpumpar.
Den tredje pumpen (alu-färgad) är för arbetshydrauliken.
Försök förstå hur du manöverar de två framdrivningspumparna.
Om det är nåt länkage från nån pedal eller liknande.
Försök att ta lite mer bilder på de två första pumparna. Även om det går att se nån typskylt på någon av dom.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#10 » 21:42:32, 28-08-2014
Att dra åt dessa kopplingar (som läcker) maximalt ? kanske borde byta tätningar istället.
#11 » 21:51:02, 28-08-2014
Hej, Michael. Du ser, jag behöver verkligen grundläggande hjälp. Vad är det för tätningar jag behöver? Finns det att köpa i rätt dimension eller använder man någon massa eller annat material? Kommer det att läcka ut massor med hydraulolja när jag lossar den läckande kopplingen?
daniel_168
#12 » 22:13:59, 28-08-2014
Kan vara en typ av fullflödesbanjo med den övre pluggen endast som täcklock.
De flesta anslutningarna runt hydrostaterna ser aningen special eller hemmasnickrade ut, så det kan vara vad som helst.
Gärna fler bilder vid tillfälle :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#13 » 15:30:28, 30-08-2014
Här kommer nu fler bilder. Först en översiktsbild:
Detta står skrivet på den första och den andra hydrotatpumpen:
Detta reglage styrs av en pedal (framåt och bakåt) och sitter fästat på båda hydrostatpumparna:
Detta står skrivet på hydraulpumpen:
Och detta:
Denna ganska grova hydraulslang går från undersidan på den andra hydrostatpumpen. Det är svårt att komma åt här, men jag uppelever det som att det har läckt lite hydraulolja från denna också:
Här ser vi ena hydraulmotorn och tre hydraulslangar som går framåt i maskinen. Två kommer från den andra hydrostatmotorn och en av dem går från hydraulpumpen:
Så här ser det ut på både höger och vänster sida av maskinen. Om jag tolkar det hela rätt leder samtliga av rakt in i hydraultanken.
Den koppling som läckte en aning var tätad på det här sättet:
daniel_168
pelle3
#14 » 16:59:16, 30-08-2014
Kan du inte fota hela maskinen,du är så hemlig av dej
pelle3
Maskin: 1641
#15 » 17:11:12, 30-08-2014
Hehe...det kommer...jag arbetar mig inifrån och ut...;)
daniel_168
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
