Styrning Volvo bm650
36 inlägg • Sida 3 av 3
hakbju (trådstartaren)
#31 » 08:01:00, 28-10-2016
Hej Nja det var lite pilligt :) fick göra en liten specialplåt som kunde hålla denna o-ring på plats så den inte sprätte upp igen, när jag höll på att sätta ihop den igen, men bara så att man kunde skjuta ner själva axeln som gjorde att den hölls på plats
hakbju
Maskin: Volvo bm650T
Volvo T22
Forth
#32 » 22:51:13, 09-05-2020
Hej Hakbju,
Vad hade du för rutin på ominstallation efter reparation?
Har fått min tillbaks efter packningar har byt. När jag har installerat den så har jag dålig styrning - måste svänga ratten jätte många gångar för att det ska funkar. Misstänker jag har luft i orbitrolen.
Forth
bonnen513
#33 » 22:53:59, 09-05-2020
Hakbju verkar inte vara inloggad så ofta så du får nog inget svar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Forth
#34 » 23:16:43, 09-05-2020
Ah tack för infon!
Forth
#35 » 01:03:07, 10-05-2020
Kan vara luft. Ratta från fullt ena sidan till fullt andra sidan flera gånger.
Forth
#36 » 01:18:41, 10-05-2020
Problemet är att det finns ingen lock vänster eller höger - ratten bara snurra . Luft är det helt säkert men jag undrar om det ska var så eller har företaget som byt nyligen packning åt mig gjort något fel.
Forth
