Vad är det här för gänga/storlek då? Grrr
Postat: 22:40:06, 07-06-2010
Jag är rejält grön på rör osv. Upptäckte tyvärr att ventilpaketet till min lastare på en Massey Ferguson 175:a har en gänga som ligger mellan 3/8" och 1/2". Det var ca. 17 mm invändigt när jag stack ner skjutmåttet. När jag läser på snabbt om rör så finns det inget i mellan dessa på tumstorlekar. Är det något metriskt mått och vilket isf?
Jag behöver en övergång med utvändiga gängor från det här okända till en snabbkoppling med 1/2" som jag vill montera. Det är viktigt att det inte tar för mycket utrymme så jag vill helst inte ha flera olika övergångar för att nå fram till rätt dimension.
Det är alltså slangarna som försvinner ut till vänster som sitter i hål som har den här okända dimensionen. Slangarna själva har 3/8" gängtyp, jag antar det är övergången mellan blocket och 90-graders vinkeln som konverterar (och inte vinkeln själv).
tack på förhand!
tack på förhand!
