Dubbelverkande elventil, enkelverkande cylinder
48 inlägg • Sida 2 av 4
ja-bond77
#16 » 08:14:36, 03-09-2014
Men det är väl inte säkert att det läcker igenom med kall olja... Och inte är det skoj att jobba med det med varm olja heller... :snow: Skulle vara intressant att veta om det är skillnad på lyft o sänk då oljan blivit varm. Man kan alltså inte lyfta, men kan man sänka? Svårt att testa kanske...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Nisse Husberg (trådstartaren)
#17 » 10:43:26, 03-09-2014
Nää, det går bra att sänka (för det mesta). Men ibland så slutar alla funktioner för bord och haspel. Jag funderade litet på om förbiledningsventilen hakar upp sej men hur testar man det (speciellt ute på åkern) ?
Nisse Husberg
ja-bond77
#18 » 11:21:57, 03-09-2014
Det skulle kunna vara en möjlighet. Men då borde det gå att lyfta de gånger det inte går att sänka, och tvärtom? :klia: En tryckmätare på matningen (P) skulle kunna visa om den hakat upp sig i stängt eller öppet läge beroende på eventuell funktionsaktivering. Det är inte så enkelt så elknapparna till funktionerna är slitna så att det kopplar lite hip som happ till förbiventilen? Eller reläerna som svetsar emellanåt och lossnar emmellanåt(eller är det direktkopplat från knapparna?)...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#19 » 12:04:10, 03-09-2014
Jag har kollat den elektriska sidan och har t.o.m. dragit ledningar från varje solenoid till lysdioder i hytten så jag ser precis om det kommer spänning till solenoiden. Men jag kan förstås inte mäta den exakt. Vad jag kan förstå så borde elsidan vara OK. Det är bara själva solenoidens funktion som är osäker.
Nisse Husberg
ja-bond77
#20 » 12:11:42, 03-09-2014
Ser ut som det finns "pinnbultar" som håller ihop hela ventillimpan. Det har inträffat att beroende på åtdragningsmomentet på dessa så har elstyrda ventilslider kunnat kärva. Man skulle kunna prova släppa en aning på dessa kanske? Om det är där poblemet sitter. Den där magnetstick skulle nog vara grejer... :) Brända spolar är ju rätt vanligt... fast kanske inte på en sporadiskt använd tröska...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#21 » 21:57:19, 03-09-2014
ja-bond77 skrev:Men det är väl inte säkert att det läcker igenom med kall olja... Och inte är det skoj att jobba med det med varm olja heller... :snow:
När oljan är kall läcker det tydligen inte tillräckligt mycket för att påverka funktionen men nog borde man kunna se ett läckage. Är ventilen frisk så är den nog 100% tät (jag gissar på att den är av sätestyp).
Men som sagt, skruva ut patronen och kolla på o-ringar och se om det sitter skräp i den. 5 minuter med två skiftnycklar. Kanske får du klämma returslangen för att undgå söl.
#22 » 22:29:17, 03-09-2014
Nisse Husberg skrev:Jag funderade litet på om förbiledningsventilen hakar upp sej men hur testar man det (speciellt ute på åkern) ?
Jag antar att den är normalt öppen när den är spänningslös? I såfall skulle glapp i en förbiledningssolenoiden kunna göra att inget funkar. Kanske byta plats på solenoid från sektion 2 (t.ex) och förbiledningsventilen och köra en stund och se om felet ändrar sig?
Klassiskt jordfel kanske? Var jordar alla kablarna från solenoiderna? Testa att dra ny jord rätt på minuspolen kanske?
Du sa att du testat med dioder men det visar ju bara att matningssidan är ok. Kan man kanske använda H3 lampor som strömmätare? Koppla på en H3 på jordsidan av varje solenoid och dra in i hytten. Jag tänker att lamporna släpper igenom tillräckligt med ström för att inte hindra solenoidens funktion samtidigt som dom glöder tillräckligt mycket för att visa om det går mer eller mindre ström genom nån solenoid. Kan också vara att jag är ute och cyklar...
Bengt Erik Eriksson
#23 » 05:18:04, 04-09-2014
Du har helt klart en poäng JAC. Testlampor med dioder visar oftast att det bara finns spänning medan en glödtrådslampa också kräver lite ampere för att lysa och det kan vara skillnaden mellan succe' eller fiasko i att lokalisera fel. Därför har vi på jobbet gått ifrån diod testlampor och gått tillbaka till gammaldags testpennor med glödlampa. Inte lika styktåliga men man hittar felen bättre.
Nu tror jag inte en H 3 kommer glöda för de små strömmar som en spole släpper igenom men en 5w lampa ska ge ljus på jordsidan av en solenoid.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#24 » 11:42:24, 04-09-2014
Nå, en av de första åtgärderna var förstås att dra nya jordledningar hela vägen till varje solenoid. Det är inte långt från reläerna som styr solenoiderna (ca. 50 cm) så det var lätt. Jag glömde berätta att varje solenoid styrs av ett mellanrelä så dåliga strömbrytare inverkar inte. Lysdioderna visar mest om reläerna drar. Så det är närmast fråga om solenoiden är dålig eller själva ventilen kärvar.
Nu har jag varit sjuk en par dagar (hård flunsa) men idag skall jag kolla in litet mera.
Nisse Husberg
#25 » 11:57:51, 04-09-2014
Ja det säkert vara så att det är bättre med liten glödlampa i pennan men det är ju fortfarande små mängder ström.
Skillnaden här ditt diodtest, Nisse, och min tänkta koppling är att dina dioder nog var kopplade parallellt med spolen och indikerar bara spänning fram till spolen medans min tänkta koppling med en stor lampa i serie på varje spole indikerar hela strömmen som går genom solenoiden. Men det blir ju för all del lite extra meck, säkert inte det du behöver.
H3 lampa:
U=12V
P=55W
I=P/U= 4,6A
R1=U²/P= 2,6 ohm
Spole:
kanske 1A? Får gissa lite här. :)
R2=U/I=12 ohm.
Total ström:
I=U/(R1+R2)=0,82A
Ser man om det går 0,82A genom en H3 som det normalt går 4,6A genom? Klarar solenoiden och dra på 0,82A även om den egentligen skulle ha 1A? Jag vill tro det men vet gör jag inte. Enkelt att testa. Funkar det så kan man ju använda det till att felsöka.
#26 » 11:59:31, 04-09-2014
Ja se där, då kom ditt inlägg medans jag skrev mitt. :) Det låter som du har bra koll.
#27 » 14:20:51, 04-09-2014
Elsidan klarar jag nog men jag är ingen expert på hydraulik. Det värsta är att Rosenlew använder JIC och jag har inte en enda adapter som skulle passa. Alla andra maskiner använder helt andra kopplingar. Så jag måste väl kapa en slang och koppla in nån vanlig kontakt.
Man kan nog bli så in i h-e förbannad på alla olika kopplingar som används inom hydrauliken ... De kan inte vara nödvändiga utan det är bara för att jävlas med oss som de fortsätter med eländet.
Nisse Husberg
#28 » 14:28:22, 04-09-2014
Var glad att det är JIC-prylar som har används, och inte Komatsunipplar, eller kinesisk (metrisk)ORFS-bastard..
Framtiden var bättre förr..
#29 » 14:54:51, 04-09-2014
OK, jag inser väl inte ännu vidden av eländet ...
Nisse Husberg
Ulf
#30 » 15:41:46, 04-09-2014
En undran, din koppling med lysdioderna, är de helt parallellt med spolarna, dvs en tåt till lysdioden från båda spolanslutningarna?
Har du det och dioden lyser så borde spolen ha spänning.
Har du det inte, som minus draget från en annan punkt så är det inte säkert att spolen har spänning som sig bör.
Ett enkelt test är ju att lägga spänning direkt på spolen och se om det verkar röra på sig.
Eller mäta spänningen över spolen direkt när det inte funkar.
Eller mäta mellan minus på spolen och minus på batteriet, då ser du ev spänningsfall där.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
