jag har ett problem med min
styrning på trucken, styrningen funkar ok ända tills jag lyfter mer än ca 30 cm, då går den tungt o hugger ända tills jag slutar lyfta då funkar den igen, även om jag har lyft upp gafflarna i topp.
Om ni kollar in det jag skissat upp så ser ni hur det är kopplat, och det är orginal.
nu gjorde jag om det så, att jag satte dit en servobehållare ifrån en volvo last bil,,,,,, syns på bilden,,,,,,,, jag tog den sugslangen till orbin på stora tanken, pluggade tanken och satte sugslangen på volvoburken likaså returen och hällde i
hydraulolja ,,, handels 46 swedol,,,,, och provade........det vart skit, högg gick trögt hann inte med.........nu funderar jag på om jag ska sätta på en
slang inne i orginaltanken o dra upp den lite så han kommer bort ifrån arbetshydrauliksuget, för det är det ända som kan störa,,,, eller?,,,,,, jag menar att nån störning ifrån arbetshydraulikreturen kan det ju inte bli då den oljan går till lyftkolvarna när jag lyfter och inte till returen.
Hur är det , blir det mer fart på flödet när en pump jobbar under
tryck? Om inte så är ju detta fenomen inte klokt
några ideer
