Hej på er!
Har luft i cylindrarna till huvudarmen. Det sägs ju att ett hydrauliksystem skall vara självluftande. Men hemma där jag kör har jag inget hål (eller lust att gäva ett) som är djupt nog att sänka ner armen i så att cylindrarna går i botten. Jag begriper inget annat än att luften måste pressas ut genom returen till tanken.
Har också haft läckage vid en slang mellan tanken och en av pumparna. Då jag fick på slangen ordentligt igen och drog åt klämman, så bottnade den innan den klämt åt rejält runt slangen. Oljeläckaget upphörde men kan det ändå vara där som luften kommit in?
Är det någon som har ett tips om hur man får ur luften. Måste man köra cylindrarna i botten för att få ur luften eller är det så att den suger i sig ny luft hela tiden?
