Öppna bomcylinder Kubota
22 inlägg • Sida 2 av 2
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#16 » 20:06:29, 29-09-2014
pelle3 skrev:Smart jobbat.
Tack! Det är ju lite dimension på en sådan här cylinder, så det är inget man står och håller i med en hand och finllirar på fri hand med den andra. Ensam är jag och börjar bli gammal och svag också, så man får tänka till lite.
Jag har öppnat ett antal cylindrar genom åren bytt tätningar, kapat och kortat, svetsat mm. Men hittills tror jag aldrig att jag sett samma innanmäte i två stycken. Då är man glad för maskinisten, där finns det alltid folk som vet bättre än man själv! :buga:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#17 » 18:29:06, 30-09-2014
Vissa ytor mot tätningarna hade rost. Där skrapade jag och polerade lätt med smärgelduk. Tack för tipset om kokning! En gammal vattenkokare som inte funnit sin väg till återvinningen ännu ingår numera i verkstadsutrustningen. :grin:
Det gick inte att sträcka tätningen tillräckligt bra för hand. Men en gänga fungerar ju åt båda håll!
Bra att ha små verktyg. Eltejp och sedermera två varv buntband drog jag ihop tätningen med. Detta fick sitta på tills jag monterat alla delar på kolvstången. Skyddar lite mot skador också.
Nästan klar!
Har provkört och allt verkar funka som det ska. Håller tummarna för att det är så när det blir grävning på allvar också. :driver:
Mats i Myrhult
#18 » 19:44:29, 02-10-2014
En sista grej. Som synes på denna bild är det ställbara vinklar i anslutningarna till cylindern. Jag vill gärna slang som ligger så nära bommen som möjligt, särskilt på blinda sidan. Kör bla en hel del i skogen.
Min fundering är om banjokoppling skulle ge en smidigare lösning? Har haft goda erfarenheter av banjo i andra applikationer. Finns det något här som skulle tala emot banjo?
Mats i Myrhult
dimorep
#19 » 19:54:16, 02-10-2014
Mitt (förh.vis) opolitiska svar på din fråga lyder: :mrgreen:
En vanlig banjoenhet (nippel + skruv) stryper flödet mer än den lösningen du har nu gör, vet dock inte om det stryper så pass mycket att det försämrar maskinen (för högt mottryck, kolvhastighet, värmebildning etc..).
Finns en "högre modell" av banjo (tror de benämns som "högflödes") som är ok i flödeshänseende, men då tar de istället mera plats och flyttar anslutningspunkten / slangen längre ut. Typ en sådan som sitter på röret längst ner på bomkolven på din bild.
dimorep
#20 » 20:02:10, 02-10-2014
Gott att inte alla frågor tarvar ett politiskt svar. :grin:
Sant med strypningen. Den hade jag inte tänkt på, mer på om banjo är känsligare för yttre påkänningar.
Det är visserligen stor volym i bomcylindern, men det är ju sällan man kör den ände till ände.
Hmm, tål att tänka på.
Mats i Myrhult
ja-bond77
#21 » 20:13:34, 02-10-2014
Ändå om du monterar slangen direkt i cylindergängan eller rättare sagt den redan existerande banjon(eller byta banjon till en med gängfattning istället för svets)? Då har du ju prutat bort en vinkelnippel som även den stryper väl en liten aning och borde ju nästan tjäna en halv grads lägre oljetemperatur. Typ... :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#22 » 20:27:37, 02-10-2014
Finessen med det arrangemang som är nu, oavsett vinkel eller banjo, är att båda slangarna är lika. Skulle jag sätta slangen direkt till cylindern blir de väldigt olika. Den övre skulle gå bra att byta utan övrig nackdel. Den nedre skulle förmodligen behöva klamras på något vettigt sätt. Frågan är om man vinner något i mindre risk för skador.
Mats i Myrhult
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
