Kan detta funka?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Peo Svensson (trådstartaren)
#1 » 20:17:18, 02-10-2006
Hej, blev just medlem och tänkte att här har vi folk som begriper sig på hudraulik. En cylinder som jobbar mellan ändlägena men ska ha en sträcka (20% av slaglängden) där den ska/kan mata en accumulator med tryck efersom den belastas och jag vill använda denna belastning till att mata acc:en.
Skulle man kunna ha en backventil mellan cylindern och acc:en som är inställd att endast mata acc:en när behov(= trycket lägre än arbetstrycket) finnes? En ventil ska öppnar och då ska cylindern gå till andra ändläget. Jag vill ha ett slutet system utan motor det som driver detta system är belastningen på cylindern!!????
:lmao:
Peo Svensson
Anton
#2 » 20:23:06, 02-10-2006
Hej och välkommen!!
Såna som Dej behöver vi och sverige :grin: Det vore en Perpedum Mobile.
Testa om det fungerar. Gör det det så är Du rik som ett troll!!
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#3 » 20:05:48, 04-10-2006
Det låter som en variant där du låter trycket som blir från ett sjunkande aggregat på retursidan av cylindern ladda upp en akumulator för senare behov?
nixs
Tobias
#4 » 00:30:35, 05-10-2006
Om jag har fattat det där rätt så är tanken i princip att varken motor eller pump behövs och då är det en evighetsmaskin.. man får alltid förlorat flöde och tryck så fort det går genom ett rör/slang och efter ett par vändor så har man ignet tryck kvar.
hmm.
Tobias
Maskin: Schaeff hr18
hammarström
#5 » 21:34:31, 06-10-2006
hej av din beskrivning så har du brun system som har varit monterat i cat grävare i 10 år och dom har haft mycket stora problem med tryckstötar som knäckt alla rör de har konstat läckage . men kan du lösa övertrycken då kann du tjäna pengar ,brun gick i kk bästa lyckönskningar. :razz: :razz: :razz: :razz:
hammarström
Maskin: l 14-96
h 7mb-87
846-72
sprinter 416-01
crafter5,0-10
#6 » 14:01:03, 08-10-2006
Gräv där du står!
Nej det är ingen evighetsmaskin jag funderar på även om det skulle vara bra å ha en.
Energin ska komma från belastningen av cylindern som då laddar accumulatorn om det behövs. Belastningen P i schemat är varierad i storlek och tid men tiden är kort och under sekunden.
Jag skickar med ett schema som eventuellt skulle kunna funka eller?
:lmao:
Peo Svensson
Holger
#7 » 16:32:24, 08-10-2006
Hej Peo,
tyvärr kan TIF-bilder ej visas. Kan du lägga upp det som en JPG-bild?
Hälsningar
Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Användare som besöker denna kategori: selegra, Småbrukaren och 24 gäster
