Läckolja på hydraulmotor
4 inlägg • Sida 1 av 1
gunterberg (trådstartaren)
#1 » 14:17:01, 08-11-2014
Hej alla maskintokiga!
Stötte på problem då jag montera denna hjulmotorn då jag trodde att det konstruerad utan läckolja men senare vid provstart kom jag ju då fram till att det lilla hålet (se bild) utgör läckolje funktionen. Denna motor var integrerad med tanken innan och på såsätt funka den principen. Då den andra motorn som är monterad är identisk dock med läckolja i gaveln på motorn..
Nu är ju då frågan vad kan jag göra åt detta ?
Tips också var jag kan få tag på o-ringar till motor mottages gärna också :grin:
Tack på för hand :thumme:
gunterberg
jimols
#2 » 20:19:42, 08-11-2014
Hej.
Drivma i bankeryd är jättebra på att få fram de flesta oringar, lager, kolvtätningar, packboxar mm dom har hittills aldrig gått bet på allt udda jag köpt iaf. Har dom inte hemma fixar dom snabbt som attan om det behövs.
Ang läckoljan hade jag tagit loss gaveln och gängat hålet med typ 1/8Nptf. Eftersom ytan inte är slät är det smidigast med en konisk gänga och lite gängtätning, typ loctite hydraultätning. Eftersom det inte är högt tryck i läckledningen funkar det fint. Men ta loss gaveln så du inte får spånor i motorn och lättare kan avgöra hur djupt du kan borra utan att förstöra nåt.
Lycka till
jimols
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: IH BTD-6
#3 » 18:34:41, 09-11-2014
Funderade på detta också ang gänga men tror inte jag kommer klarar höjden då jag tror vinkeln kommer ta i infästningen. Vet inte om det är kanske är ett alternativ och svetsa dit ett 1/4" rör med Tigen?. Går det ta isär motorn utan att byta oringar eller är det bara dumt ?
gunterberg
jimols
#4 » 19:12:19, 09-11-2014
Ja svetsa går säkert eller tennlöda utan att demontera eftersom det inte ska va nåt vidare tryck på returen, räcker det att trycka i ett bockat rör och löda, kanske ett bra alternativ om du inte vill ta isär den. Ang oringarna är det alltid ett lotteri. Ena gången är dom hårda och stela, andra gången friska och fina så det går inte att veta fören det ar för sent liksom...
Tig svetsa är ju ett bra alternativ också fast då isärtaget förstås. Visserligen är värmen väldigt lokal om ma har lite rutin, men känns som en för stor chansning när det sitter lager och pbox i den gaveln...
Jag hade nog prövat snikvarianten med ett bra fluss och tenn.
jimols
Maskin: IH BTD-6
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
