Gul ring i o-ringsspåret
5 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 23:40:49, 18-11-2014
Håller på att renovera en cylinder på en Patu skogskran och när jag skruvade ut muttern från cylinderröret så ligger det även en gul tunn plastring i spåret där den vanliga o-ringen ligger. Har för mig att jag sett sådant tidiagre men är inte säker. Vad är den till för? Kanske en dum fråga, men behövs den? Finns ju gott om cylíndrar som bara har en o-ring.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#2 » 23:45:33, 18-11-2014
Skrapring? utfyllnad från tidigare o-ringsbyte..
Fick själv med en o-ring som utfyllnad till en U manchett i udda storlek..
#3 » 23:48:50, 18-11-2014
Stödring, för att hindra o-ringen från att pressas ut i spalten. Behåll den om det finns möjlighet, den ska sitta utanför o-ringen (mot den trycklösa sidan)
Framtiden var bättre förr..
Bengt Erik Eriksson
#4 » 23:54:58, 18-11-2014
Om den är formad som en bricka är det en stödring som ska skydda o-ringen som är mycket mjukare att krypa in i springor som blir pga att det inte alltid går att få exakt passning mellan metalldelar. Den gör att o-rings tätning klarar högre tryck och ska alltid ligga på tryckfria sidan av o-ringen. Avråder på det bestämdaste från att inte ha den med. Normalt följer nya såna med när man köper tätningssatser.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 00:02:13, 19-11-2014
OK, tack för snabba och bra svar :grin: . Bytte alla tätningar för några år sedan och lämnade bort kolvstången till en firma som skulle fixa märken i den. Det blev inte bra, så nu håller jag på att byta kolvstången = byter bara u-manschetten, men ska granska den gula ringen, då jag inte tror att den byttes sist och då kanske man skulle byta den nu i stället.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 25 gäster
