Slangkopplingar
11 inlägg • Sida 1 av 1
ankaon (trådstartaren)
#1 » 20:40:58, 21-10-2006
Vad har ni för tips på slangkopplingar?
Kör en TakeJoB 53:a och byter ofta mellan släntskopa och hammare, men problemet är att man får slita som ett "djur" för att få lös kopplingarna, kan inte avlasta systemet ordentligt utan har bara ett vred mellan slänt och fri retur till tanken, men det hjälper inte att vrida på det för att avlasta.
Vad gör man kan man lösa problemet med andra kopplingar eller????
"Jag är inte dum i huvudet - jag har bara otur när jag tänker"
ankaon
Holger
#2 » 22:26:03, 21-10-2006
Jag har NÅGONSTANS sett ett verktyg som gör det enkelt att lossa kopplingarna.
Måste rota lite om jag kan hitta det igen!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
håkan öhlund
#3 » 22:29:06, 21-10-2006
Hej!
Jag kör då med Tema 5000 serien och dom går då bra att dra isär även om det är lite tryck:) Värre tycker jag då det är att koppla fast släntskopan om det finns tryck i kopplingen :x då bruka man få grylla lite olja först inan man får ihop den.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Anton
#4 » 10:34:11, 22-10-2006
håkan öhlund skrev:Hej!
:lmao: Krylla lite :lmao: :thumme:
Det finns ju skruvkopplingar. Då spelar det ingen roll om det finns tryck eller inte.
Ibland hjälper det på Temakopplingar att ha skopan i luften. Så är den avlastad.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#5 » 16:40:51, 22-10-2006
Holger skrev:Jag har NÅGONSTANS sett ett verktyg som gör det enkelt att lossa kopplingarna.
Kan det vara något i den här stilen du tänkte på Holger?
www.amabhydraul.se/katalog/files/multif ... faster.pdf
Sedan så har Tema ett sortiment kopplingar med tryckeliminator inbyggt. Det som skiljer sig är att det är små "läckhål" i mitten på pluggen i kopplingen så att kopplingen avlastar sig själv. Annars så får man ta en plastklubba och slå ner ringen på honan så släpper det. Hanen kan vara trög att trycka på plats när det är tryck på tex rototilten och då kan du ju släppa på det trycket genom att slå till toppen på hanen mot aggregatet eller något annat hårt (Helst rent) objekt i närheten. Temakopplingarna med tryckeliminatorn heter 5021 istället för 5020 eller så, alltså en 1:a på slutet som skiljer dem.
nixs
Björn.O
#6 » 22:23:52, 22-10-2006
Jag hade kopplingar som man skruvar fast för hand på min lastmaskin, dom funkar kanonbra även när det är tryck i grejerna. Nackdelen var bara att ingen har likadana när man skulle låna nåt redskap så jag monterade vanliga Tema...
Vet inte vad dom heter men dom ser ut som temakopplingen fast med sexkantig ring.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Holger
#7 » 08:00:23, 23-10-2006
Det var något liknande. Men det var ett extra verktyg. Både för koppling och särning.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Gunnar Karjel
#8 » 15:10:14, 23-10-2006
Hej, jag löste mina problem med tröga kopplingar genom att bygga om en Polygrip, jag svetsade dit två gafflar av plattjärn på den, alltså en på varje käft och fräste sedan ut spår som passade på kragarna på snabbkopplingarna. Funkar skitbra. Sk-tbra.
//Gunnar
Gunnar Karjel
ja-bond77
#9 » 09:00:18, 24-10-2006
Hej, låter som en enkel och bra lösning. Kan du fixa en bild på din polygrip-fundering samt snabbkopplingen?
Skulle vara intressant att se...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
nixs
#10 » 20:33:55, 24-10-2006
Gunnar Karjel skrev:Hej, jag löste mina problem med tröga kopplingar genom att bygga om en Polygrip, jag svetsade dit två gafflar av plattjärn på den, alltså en på varje käft och fräste sedan ut spår som passade på kragarna på snabbkopplingarna. Funkar <img src="http://www.maskinisten.net/images/smiles/censored.gif">. Sk-tbra.
//Gunnar
Låter krångligt, bara att sätta dit ordinära Tema 5011 kopplingar med tryckeliminator! Problemet löst!
här är en pdf med förklaring och skötsel:
http://www.tema.com/pdf/TRYCKELIMINATOR.PDF
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Gunnar Karjel
#11 » 06:37:09, 25-10-2006
ja-bond77 skrev:Hej, låter som en enkel och bra lösning. Kan du fixa en bild på din polygrip-fundering samt snabbkopplingen?
Ska ordna några bilder vid tillfälle.
//Gunnar
Gunnar Karjel
