Värmeutveckling i olika typer hydraulsystem
98 inlägg • Sida 7 av 7
akkamaan (trådstartaren)
#91 » 22:37:07, 26-01-2019
Jac skrev:
Så länge du har mer än en funktion per pump och dom funktionerna kan ha olika tryck så kan det ändå bli ganska saftiga strypförluster och värmeutveckling, det kommer man inte runt hur smart VFD pump man än har.
Om man däremot har en pump per funktion så löser man det problemet.
Parker "erbjuder en systemlösning" för lastmaskiner där två variabla pumpar erbjuds...
Det har gjorts försök på grävmaskin med closed loop styrning utan riktningsventil på alla fyra funktionerna. Detta var för typ 15+ år sedan.
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
#92 » 23:02:25, 26-01-2019
Se där ja. Nackdelen är väl som sagt kostnad och plats.
Sen blir väl effektivitetsvinsten aldrig så stor som den förenklade teorin visar, det blir t.ex. parasitförluster för att veva runt ett större antal pumpar, evt. fördelningsväxel för fler pumpar etc.
Kostnad vägs mot nytta.
AN
#93 » 23:27:47, 26-01-2019
VFD varierar väl varvtalet för att variera flödet?
Men jag har sett vfd med variabel pump. Är själva swashplatens vinkel också styrd av elektronik då?
AN
#94 » 01:29:25, 27-01-2019
Skulle tro det ja, det är väl säkert gemensam styrning för att få optimal verkningsgrad i varje driftspunkt.
Står lite här:
Rexroth, Eaton, Danfoss och Parker är stora märken som både har hydraulik och VFD under samma tak. Rexroth och Eaton verkar ganska på. Dock verkar målgruppen vara industri, inte mobila maskiner.
Caterpillar D7E och Deere 944k Hybrid har båda dieselelektrisk drivlina för band/hjul men det står inget om VFD pumpar i nåt datablad, dom har nog vanlig mekanisk drift på pumparna.
Mahok
#95 » 21:44:48, 27-01-2019
Börjat om och lusläser från början! :bira:
/ Martin
Mahok
Mahok
#96 » 23:20:42, 27-01-2019
Hej igen!
Måsta bara svara akkamann :)
Rexroth/ Beuninghauss, ja dåligt referens då många andra tillverkar liknande pumpar, menar en pump som kan ge att variabelt flöde från antingen -100% till +100% beroende på vad som krävs av den, eller antar det finns pumpar som bara kan ge 0 - 100 % också ? Även jag personligen aldrig sett några sådana.
Regelpump: en pump som kan ger ett variabelt flöde ut från någon form refernssignal intill den.
Propventil: som jag skrev, i detta fall en ventil som ger en referenssignal i proportion till ett börsvärde för flöde, finns även proportionalventiler som reglerar proportionellt mot tryck,
men som jag skrev tidigare i detta fall mot flöde.
konstantflödessystem, konstanttryckssystem:
Förstår skillnaderna men som du gissade med industrihydraulik, jo det är mitt jobb.Skulle säga att med maskinerna jag jobbar med från år (ca) 2000 och framåt så hamnar jag någonstans mittemellan (i mitt jobb! ) Dessa system på hur mina maskiner reglerar hydrauliken.
Tidigare maskiner än 2000 ( i mitt jobb ) då är det en distinkt skillnad på reglersystem.
För mig är detta jätteintressant, jag ser bara en del av hydraulsystem och tycker är väldigt intressant med hydraulik utanför mitt arbetsområde.
Diskussionen kom in en del senare här på frekvensomvandlare mot konstantpumpar eller mot omvandlare mot variabla pumpar.... har en hel del praktisk erfarenhet av båda, om någon är intresserad kan jag delge en del erfarenhet som en praktisk reparatör/servicetekniker av sådana system.
Nä söndagskväll och jag har en massiv arbetsvecka framför mig ! Godnatt alla!
/ Martib
Mahok
#97 » 00:04:06, 28-01-2019
Dom som kan ge 0-100% (variable pumps for open loop systems) är nog betydligt vanligare än dom som går från-100% till 100% (variable pumps for closed loop systems).
Alla cylindrar som körs med variabel pump i mobila maskiner körs med en ”0-100%” pump.
#98 » 01:48:49, 28-01-2019
Mahok skrev:Hej igen!
Jo hej du... :thumme:
Kör hårt
OK då vet jag vad du menar...
"Bi-directional" pumps...
Har används i skogsmaskiner sedan 1973 i hydrostatiska transmissioner. Medger steglös växling inom ett begränsat hastighetsområde. Ersätter i princip momentomvandlaren i en power-shift-transmission.
Dessa "hydrostat-pumpar" kan också användas för arbetshydraulik. Fördelen med det är att man slipper använda den flödesstrypande riktniingsventilen som är den särklassiskt största värmeförlustkällan i alla konventionella hydraulsystem.
En annan fördel är att ett sånt system bromsar en rörelse med samma kraft som den kan accelerera en rörelse
Sen finns det en hel del svårigheter med aatt styra arbetshydraulik med såna pumpar.
1. Alla funktioner som skall köras samtidigt måste ha en egen pump. det gör minst 8 pumpar på en skotare med normal kran
2. Differentialcylindrar kommer att kräva speciell återfyllnadshydraulik på grund av att kolvstångens volym går in och ut i systemet.
3. En swash-plate på en bi-directional pump kan inte reagera lika snabbt mellan de två olika rörelseriktningarna utan att det medför stora mekaniska påfrestningar
4. Smygkörning av funktioner blir svårreglerad när pumpen är stor och mottrycket är högt. Det naturliga inre läckaget i pumpen kan bli betydligt större ön det flöde som funktionen skall ha vid smygkörning
Det är i princip så alla konstanttryckspumpar med kompensator fungerar i alla konstanttrycksystem inklusive "Lastkännande"
"börsvärde"???
Låter som de elektrohydrauliska pilotstyrsytem (EHC) som vi använder för krankontroll. Spakutslaget skulle då vara ditt "börsvärde" för flöde. Referenssignalen är den PWM ström som går till förstyrventilen som i sin tur ger att tryck proportionellt mot strömstyrkan och "börsvärdet" på spaken
Japp så är det nog, att reglertekniken tog ett bra skutt i början av 2000-talet. Själv var jag tyvärr inte längre i "branchen" efter sommaren år 2000, då jag ändrade livsföring och flyttade till USA. Återupptog intresset för detta runt 2008. Men det var lite för mycket att ta igen. "lucka lucka" lite granna för mig där...
Men jag har bekanta som är världsledande inom stryning av industrihydraulik. Postade en kommentar med en scenplattform här i tråden för nån vecka sedan....
Kul att du blandat in dig här. Jag har lärt mig mycket av tex nixs och jac här på forumet och är helt öppen för ny erfarenheter från industrihydrauliken
Den är tråden startade jag för nästan 9 år sedan, 07-10-2010, och har sedan dess haft ytterligare en tråd på samma tema, effektförluster, som jag skrev för snart 2 år sedan, 12-04-2017.
Här är en länk... KLICKA två gånger för att läsa
Kommentera helst den artikeln i den tråden.
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
