Krånglande sväng på diagonalplog
8 inlägg • Sida 1 av 1
Osaka (trådstartaren)
#1 » 22:39:29, 10-01-2015
Har problem med att det inte går att svänga snöplogen och det verkar som om den bygger tryck på båda sidorna av kolvarna, möjligen lite ojämnt fördelat då man ibland kan se att den vill åt det håll man flyttar spaken åt men bara lite lite.
Släpper man ut trycket kan det hoppa igång igen men man vet aldrig när det blockeras igen så det har blivit olustigt att svänga plogen annat än hemma.
Plogen är en vreten med en dubbelverkande kolv på båda sidor med någon form av hydraulventil där två slangar ska in från traktorn och två utgångar med två slangar på varje som går till var sin sida av plogen.
Vad finns inuti hydraulventilgrunkenmojen?
Osaka
Jim_the_one
#2 » 23:28:00, 10-01-2015
Förmodligen en dubbel pilotstyrdbackventil. Typ har du inte tryck på ena sidan så släpper den inte från andra. Eller så är det chockventil som släpper trycket till andra sidan vid för hög belastning.
Det kan ju kanske även vara ett vanligt fördelarblock.
Men på din beskrivning så låter det som det första. Förmodligen har du fått in smuts i systemet. Det kan även vara nåt knas med snabbkoplingarna.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Bengt Erik Eriksson
#3 » 00:06:19, 11-01-2015
Tycker 1a åtgärd är att kolla snabbkopplingarna.
Dvs kolla att topparna inte sjunker in för långt i både hane och hona.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 11:07:01, 11-01-2015
Så här ser det ut med en av två skruvar med fjäder på urskruvad.
Osaka
mathiast
#5 » 11:09:38, 11-01-2015
Förmodligen chockventil
mathiast
Jim_the_one
#6 » 20:06:33, 11-01-2015
Det trillade inte ut någon kula eller nåt när du tog loss den där?
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#7 » 20:42:59, 11-01-2015
Nej. Men har inte undersökt om det finns någon där inne heller. Antar nu att det är chockventiler och att fjädern ska trycka en kula mot en typ av mellanvägg och blir det för mycket tryck vid påkörning så ska kulan öppna och släppa igenom olja.
Köpte plogen för fyra år sedan och det har fungerat till 90% med någon enstaka problem de första vintrarna men nu verkar det helt kört.
Med min begränsade körning skulle jag klara mig utan chockventiler men då måste jag hitta någon lämplig bult att dra ihop slangarna utan ventilpaket.
Ska se imorgon om jag kan hitta kulor och varför de inte tätar.
Osaka
#8 » 21:39:09, 11-01-2015
Lägg energin på att kontrollera snabbkopplingarna innan du gräver vidare i, eller plockar bort chockventilen. Men kolla först att den beter sig likadant som förut (så ingen kula försvunnit)
Framtiden var bättre förr..
