hydraul retur på fe35
3 inlägg • Sida 1 av 1
Anders B (trådstartaren)
#1 » 13:42:16, 13-11-2006
hej jag har köpt en ferguson fe35, som det sitter front lastare på.
denna styrs av samma reglage som 3punkts lyften så den höjs o sänks samtidigt som lastaren.
nu tänkte jag byta spakställ i den så att det blir separat för frontlasaren, men hittar inte någe bra ställe att sätta returen på.
vet nån av er vart man kan sätta returen så vore jag tacksam.
mvh Anders
Bengtssons Däck & Allservice
Anders B
håkan öhlund
#2 » 17:48:43, 13-11-2006
Hej Anders och välkommen till Maskinisten!
Det finns fyra alltenativ att koppla i returen på.
1. På hydrallockets vänstra sida under stolen ganska långt bak finns en 3/8 plugg som är en retur plugg och där går det bra att leda in returen.
Det finns två pluggar i framkant på locket också men dom är på trycksidan :uupps:
2. Nästa två alltenativ är att leda in oljan igenom någon av dom två urtappningspluggarna under traktorn.
3. Är att borra hål och gänga i påfyllningslocket.
När jag byggde om lastaren och satte hydralisk tömning på min FE35a så kopplade jag in returen på hydrallocket och det funkade fint men jag ha sätt dom andra alltenativen också...
Ha du något omslagsreglage på trycksidan på hydrallocket så inte jordbrukslyften rör på sig samtidigt??? Eljest få du skaffa ett sånt också.
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 19:27:14, 13-11-2006
tackar så mycket ska ut o skruva i morgon o se vad som händer.
Anders B
Användare som besöker denna kategori: Erik Algotsson, Patrik C F Eriksson, Tommy Reinholdsson och 26 gäster
