Hydraulpump kugghjulsmodel
7 inlägg • Sida 1 av 1
AlexNico (trådstartaren)
#1 » 21:05:32, 29-01-2015
Hej.
Finns det någon som vet hur Thrust plate ska vara vända i en hydraulpump av ytterkuggsmodel.
Pumpen ska drivas medurs, dvs högervarv.
AlexNico
Maskin: Jcb
#2 » 21:49:19, 29-01-2015
#3 » 09:15:11, 28-02-2015
Det framkom inte av skissen hur plattorna ska placeras.
Med thrust plates menar jag de plattor som ligger på varje sida om kugghjulen, och har en packning som ser ut som en 3.
Det är den jag inte vet hur den ska vändas.
AlexNico
Maskin: Jcb
jörgen.ottosson
#4 » 09:47:39, 28-02-2015
...Oljan ska följa med kugghjulen "på utsidan" ( inte mellan) ......tänk på det, och vrid på pumpen axel, IRL eller i "tanken", så ser du vars inlopp och ut lopp ska vara för att det ska fungera.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 10:29:09, 28-02-2015
Sök på "gear pump direction" på youtube, finns en del där.
https://www.youtube.com/watch?v=F46FKsLOcuU
https://www.youtube.com/watch?v=F2A-OyvU-tc
Några tillverkare har instruktioner i pdf format också men jag finner dom inte just nu.
#6 » 10:30:51, 28-02-2015
#7 » 19:04:08, 01-03-2015
Tackar för alla svar.
Är nu säker på att tätningen som ser ut som en 3 ska vara vänd så att den stängda sidan är vänd mot trycksidan.
Dessutom ska båda vara vända åt samma håll.
Alex
AlexNico
Maskin: Jcb
Användare som besöker denna kategori: akkamaan och 25 gäster
