behöver hjälp med att koppla in en 6/2 ventil
3 inlägg • Sida 1 av 1
Goliath (trådstartaren)
#1 » 22:52:52, 13-02-2015
Jag är helt okunnig gällande dessa saker och skulle behöva lite guidning så man inte har sönder något på nya maskinen :)
Jag har alltså köpt en vikplog till min Mustang 2076 kompaklastare.
plogen har tidigare suttit på nån kinamaskin och saknar en ventilväljare.
köpte mig en 6/2 ventil från något tyskt företag som hade bra priser.
Jag vet inte riktigt hur jag ska koppla in slangarna för att få till styrningen.
Jag har en knapp på ena joysticken som leder ut till ett 12mm cigguttag fram på lastaren.
så när jag kopplat in strömmen från maskinen till ventilen och trycker på knappen så lyser det en diod på ventilen som visar att strömmen kommer fram. det klickar även till i hela ventilen när man trycker på knappen.
ang slangarna så vill jag alltså köra ena bladet med rullen på joysticken för att sen trycka på knappen och köra det andra bladet.
hur ska slangarna kopplas?
gjorde en liten ritning för att förenkla en förklaring.
Har jag tänkt rätt över huvud taget? går det att göra på detta vis?
är det rätt ventil?
Väldigt tacksam för hjälp
Mvh
Patrik
Goliath
Maskin: New Holland Lb115
Mustang 2076 turbo skidsteer
Hakomobil 4000
#2 » 22:58:57, 13-02-2015
Slangarna från maskinen in på A1 & A2
Till den ena cylindern från B1 & B2, och till den andra från C1 & C2. Med opåverkad elmagnet jobbar cylindern med "B" anslutningar.
Edit: stavfehl
Framtiden var bättre förr..
#3 » 10:40:12, 14-02-2015
Turbodiesel skrev:Slangarna från maskinen in på A1 & A2
Edit: stavfehl
Ok tack för infon, jag ska prova senare idag :)
Goliath
Hakomobil 4000
