ny lastare på traktorn
3 inlägg • Sida 1 av 1
patrikw (trådstartaren)
#1 » 23:26:36, 22-11-2006
Hej på er
Har tänkt byta lastare på traktorn till ett med hydraulisk skoptipp. Problemet är att jag inte kan klura ut hur jag ska koppla hydrauliken till mitt nya ventilpaket :sad: . Har tänkt ta tryckmatningen från uttaget som sitter bak på traktorn. Lyftarmen har enkelverkande kolv medan skopan är dubbelverkande. Traktorn är en Volvo BM 430 -72, ventilpaketet är av märket Dowty Husco. Är det nån som har en ritning över det paketet eller ett liknande och förslag på kopplingsförfarande.
Säg till om jag är oklar i nån detalj... :???:
Tack på förhand, Patrik
patrikw
Ralle
#2 » 08:47:51, 12-01-2007
Hej!
Jag vet inte vad det är för ventil, men är den införskaffad till ändamålet så borde det väl vara en ventil av konstantflödestyp och ha en enkel och en dubbelverkande del, och då borde det bara vara att koppla tryck i uttaget och returen till tank, och sen "resten" till kolvarna.
Det finns väl markeringar på uttagen?
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Martin.Eriksson
#3 » 18:54:34, 12-01-2007
Hej.. Om du ska sätta dit ett ventilpaket för lastaren och det är ett vanligt paket som är till lastaren då sätter du paketet nånstans efter hydraul pumpen.. koppla in dig på ledningen med tryck bara.. men se till så du kopplar så oljan måste gå igenom paketet annars får du aldrig nå tryck till lastaren..Mvh martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
