Variabla hydraulmotorer
12 inlägg • Sida 1 av 1
JengaPRO (trådstartaren)
#1 » 22:50:33, 03-03-2015
Tja
Jag funderar lite över en variabel hydraulmotor (kolvtyp). Känns som det är mest fördelar förutom priset.
Är det så?
Håller dom bra?
Vad brukar gå sönder?
Hur vet man att den är ok?
Hydrostatpumpar vet jag att en sak som kan indikera är att den inte slutar pumpa fastän att reglaget står i neutralläge (eller åtminstone så är det jag förstått det).
Det känns som en variabel motor skulle lida av ett internt läckage som gör att den tappar orken när den blir sliten snarare än att haverera totalt. Hur är det? Förkovra mig :)
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#2 » 15:57:48, 05-03-2015
Vad ska du ha den till? Vet inte om nåt speciellt internläckage på dom, den kan väl säkert haverera som allt annat.
Svaga punkter varierar nog mellan olika märken.
Jevlar
#3 » 22:27:25, 05-03-2015
Beror helt på vad du ska ha den till.
Startmoment, varvtal, tryck, flöden, behov av att reglera, inbyggnadsmått och som du nämner själv, pris avgör när man väljer typ.
/Per Eriksson
Jevlar
#4 » 22:54:59, 05-03-2015
Den skulle vara till mitt lilla hemmabygge för framdrivningen.
Varvtalet skulle bli upp till 3000rpm och trycket max 480bar.
Den funkar så att den alltid startar på max deplacement och styrs via en solenoid.
Om jag fattat det rätt så har den två lägen om den är steglöst reglerbar. Man reglerar max och min deplacement med två skruvar om jag fattat det rätt.
Säljaren har gett ett skumt intryck idag och den finns långt bort så det blir nog inget denna gången skulle jag tro.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
mathiast
#5 » 18:45:25, 06-03-2015
Körmotorer brukar väl oftast just vara kolvmotorer och hög\låg växlingen brukar ske genom att motorn ändrar vinkeln
mathiast
#6 » 18:59:36, 06-03-2015
Finns otaliga varianter, från tvåläges (ofta fullt & halvt deplacement,) till helt steglösa som jobbar elhydrauliskt ihop med pumpen.
Annars är det bara kolvmotorer att välja på vid de trycken och kraven på reversibel & variabel drift.
Dina 480bar är väl peak/spetstryck? känns högt som angivet arbetstryck..
Framtiden var bättre förr..
#7 » 01:08:29, 07-03-2015
Ja det är peak pressure.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
kretslopp
#8 » 21:13:22, 11-03-2015
JengaPRO skrev:Tja
Är det så?
Håller dom bra?
En stor fördel är att man kan få en helt steglöst variabel transmission. Det samma kan man få med en variabel pump och en fast motor, med ett mindre register naturligtvis.
En nackdel är att komplexiteten ökar.
Se här skillnaden på en vanligt förekommande Rexroth A2FM mot en variabel A6VM.
Den fasta motorn har en axel som är lagrad, kolvar som sitter fast i en drivplatta och den mest kritiska punkten: Cylinderpaketets anliggning mot ventilplattan som på bilden har en konvex form. Det är här vi har det största slitaget i form av kavitation och föroreningar.
Den svaga länken i en Variabel pump /fast motor setup är alltid pumpen vill jag lova.
Analyserar vi nu den andra bilden är sig mycket likt, vi har fortfarande ingen vinklingsbar swashplate utan regleringen sker genom att ventilplattan ska glida i en konkav form och därmed ändra vinkeln på cylinderpaketet.
Felkällorna har därmed dubblerats. Sen tillkommer en ventil av något slag och eventuell solenoid som aktuator. Felkällorna har nu ökat två gånger till. Förmodligen är nu detta säkert en bra produkt med bra livslängd. Mest troligt är det fortfarande pumpen som ger sig.
JengaPRO skrev:Den skulle vara till mitt lilla hemmabygge för framdrivningen.
Vad pratar vi för storlek förbränningsmotor? Storlek på pump? Önskad hastighet? Ska pump och hydraulmotor paras ihop med en befintlig differential med en speciell utväxling?
Jag själv lockas av detta utförande med en ändlöst variabel transmission.
Att ha en variabel pump och fast motor känns lite som att ha en cykel med växlar fram vid tramporna, men bara ett drev bak.
Eller en skoter med primärvariator som växlar upp som vanligt men med en sekundärvariator som inte är en variator utan bara för över remmens rörelseenergi.
kretslopp
#9 » 21:39:13, 11-03-2015
Finns lite data i min tråd 8x8 size M
Motorn ger 60-70 hk vid 3000rpm. Pumpen är på 50cc. Har en fast motor idag på 50cc och effektmässigt så räcker den gott.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
kretslopp
#10 » 21:53:41, 11-03-2015
Är det en Linde HPV?
Jag har jobbat lite med en traktor som hade linde hydrostat. Den hade en knapp med en hare på som ändrade hydraulmotorns deplacement från 75cc till 25cc (om jag minns rätt). En ren landsvägsväxel med andra ord.
Med handen på hjärtat. Behöver du en sådan hastighet med en skotare?
kretslopp
#11 » 22:12:57, 11-03-2015
BPV och BMF är det.
Allt handlar om utväxling. Hastigheten är inget problem.
Hade varit trevligt att slippa fördelningslådan och kunna växla mellan hög och låg med en knapp.
Malwa har både variabel motor och pump men också växellåda vilket jag kan vara förundrad över men jag gissar att det är för att dom inte vill sätta i en stor hydraulmotor då dom kostar multum.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
john85
#12 » 19:20:08, 07-05-2015
Att Malwa har en växellåda är väl snarare för att få en arbetsväxel och en transportväxel, delvis för att inte behöva ha så stora oljekyl.
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
