Tappat tryck i alla funktioner, Hymas 474
98 inlägg • Sida 3 av 7
PeterNacka (trådstartaren)
#31 » 20:07:58, 03-04-2015
Han har kört på Swedol 46, Q8?, Jag hadde Exon 32 som jag fyllde på med 20L till max. Köpte 20L 46 oxå på Swedol igår.
Kan inte hydralik som nämnt, Motorolja tappar sin film/bärighet när den blir sliten eller förorenad å förstörd, kanske annan viscositet oxå, inte tänkt på det. Varför blir hydraliken svag när den blir varm??? Å varför blir den så varm? (Kanske borttagen oljekylare... Får kika i Manualen ang ev kylare).
Glad påsk förresten :bira:
Tacksam!
:shake_hands:
PeterNacka
Maskin: Nu; MF 203 industri traktor, Dodge Durango, flera frontera, X-trail, LT 31, LT35x2, Quad runner 4x4, Yamaha bandslunga, makita 18v verktyg, osv :P
Då, Hymas 474 -75,, Hymas 467 -69.
Haft många mindre fordon och maskiner- på hjul. Ca 50 mopeder, alla trimmade så klart. De flesta söndertrimmade, he he. Men inga andra stora maskiner utom en LB Ford Cargo. En hjullastare å grävmaskin samt lastbil med tippfunktion står på önskelistan.
Janson1
#32 » 20:17:12, 03-04-2015
Det går åt energi att pumpa runt oljan, ju mer olja man har desto längre tid tar det för oljan att bli varm. Sen varmare olja blir tunnare och blir mer lättpumpad så ur värmesynpunkt kanske en tjockare olja blir varmare totalt sett en den tunnare...
Det är inte säkert det finns nån kylare. Om det är stora inre läckage så blir oljan ännu varmare...
Oljans tjocklek följer temperaturen, kall o tjock, varm o tunn
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bengt jansson
#33 » 05:30:15, 04-04-2015
Var försiktig med diffen . Den ska bra läggas i när du kör rakt fram och traktorn slirar på ett hjul. Om den har fastnat i låst läge och du kör så havererar du diffen . Dyrt och inte säkert att du får tag i delar . På min Hymashärk är den bortkopplad. Bättre att styrbromsa om det skulle slira hellre än haveri....
Sjönk bomen fast du hade kulventilen stängd?? Iså fall har du troligvis trasiga packingar
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#34 » 06:45:28, 04-04-2015
Sjönk bomen fast du hade kulventilen stängd ?
Kulventilen sitter på lastares lyftkolvar.
bonnen513
#35 » 09:12:08, 04-04-2015
Nej den sitter väl på grävaggregatet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#36 » 15:34:31, 04-04-2015
Hänger inte med varför hydrauliken blir klen när oljan blir varm!?
Kulventilen sitter på boomen å den sjunker inte då när jag kört med den uppe. Inte gått några dygn så ev mindre inre läckage oxå. Men stora läckaget sitter då i spakblocket/ventilblocket.
Tänker nog sätta en kulventil på lastaren oxå för å ha vid transport. Quickfix.
Då skall jag försöka får ur diffbromsen hur det nu skall gå till. Sedan får den vara icke i-kopplingsbar. Såg att det sitter en stor plåt under, tja, vad det kallas på en traktor, men transmissionhus, delen mellan motor å bakaxel, som sedan tätats med kemiskmetall. Antar de kört på någon sten för en buckla på oljetråget modell stor oxå. Den kemiska metallen var mjuk ytterst. Så måste göras om inom kort! Så kanske för lite olja i lådan genom långsamt läckage därvid. Skall se vad handboken säger om nivån sedan häller jag på den liter jag har. Å försöker få ur diffbromsen efter det.
Tack!!!
PeterNacka
Martin.Eriksson
#37 » 16:15:26, 04-04-2015
Har dom tätat plåten mitt på eller är de kanske packningsklister du hittat? Har kört en bm 810 som diffen skar ihop på då de inte var tillräckligt med olja i bakaxeln..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#38 » 19:40:56, 04-04-2015
Plåten; Plåten, antagit att den inte är orginal, är tätat i kanterna. Plåten är nästan lika stor som "transmission huset". Är inte packningssmassa. Samma färg som äldre kemisk metall hade, grön-brun. (Nyare verkare vara metallspån med någon härdare å bindningsmedel som blandas. Är den bättre, den nya?)
DIffen; Kollade på stickan å den var helt nerkladdad så nog inte för lite. MEN det var lite vatten i den. Så den måste bytas helt på tisdag. Kräver bara nu så får gå. Men körde den hem 3 mil med den oljan. Verkade som den släppte för jag fick bättre svängradie. (Lyfte upp den på stödbenen. La ur hög å låg samt växel. Snurrade fram å åter å knackade lätt på hävarmen till diff-i-kopplingen. Tycker den hänger längre ner nu med 2-3cm).
Forts Diffen;Någon som har trick hur få ur diffen annars utan å spräcka hela chassit???
NY FRÅGA; Kopplingen, står inget i Handboken hur man montererar isär för att byta. Antagit det är enkelt som på en bakhjulsdriven bil innan jag började glo under :( Länk till detta önskas, tack!
ÖNSKAN OM BILD; De har mekat med eget fäste å ev slavcylinder till kopplingen. Så den är stenhård å tar på mkt liten sträcka. Axeln som går in i slavcylindern är lite skev också. Skulle vilja veta hur det ser ut orginal. Så vet inte vad som är org å inte. Därav gärna en bild på orginal.
Tacksam!
Glad påskafton å glöm inte å :bira:
PeterNacka
dea
#39 » 20:55:57, 04-04-2015
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#40 » 22:27:36, 04-04-2015
Tack! Ser inte i tråden hur man kommer åt kopplingen. Men verkar som du kommer åt den ovanifrån, genom golvet. Så man slipper spräcka hela chassit underifrån. Stämmer det? /Tacksam
PeterNacka
dea
#41 » 22:31:15, 04-04-2015
Japp, helt rätt.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Hymax
#42 » 22:49:25, 04-04-2015
Du skriver att du vill se bilder på slavcylindern till kopplingen, du kanske skulle börja med att lägga in bilder på din slavcylinder, även bilder på hela maskinen så vi vet vilken maskin du har.
För att kunna svara på diffspärrsfrågor bör du tala om vad maskinen är byggd på för traktorchassi typ Valmet, Ford eller Leyland........
Jeep driver med alla !
Hymax
#43 » 18:13:30, 05-04-2015
Sorry, glömmer att dessa ofta fins med flera chassin :snow:
Lite snett framifrån på min slavcylinder till kopplingen. Staget är krökt en ca 25grader
Sett framifrån där de gjort eget fäste varför jag antar det inte är orginal.
Min fina maskin; Är en 474c -75 med Valmet 701 chassi, Orbitrolstyrning å hydraulisk elegant. (För er uppmärksamma; Gröna lyftöglan i granen varför jag försökte välta det. Hade en naiv tanke. Kan slå in lite i fasaden överta metern annars om jag sågar. Hände inget å tala om så gaaaalet försökt :skratta3:
Tacksam!
PeterNacka
Roine26
#44 » 18:49:51, 05-04-2015
Den kopplingcylindern är till en amazon..:)
Roine26
#45 » 19:03:40, 05-04-2015
Slavcylindern; Amazon oxå :) Är org större? Kopplingen är STENHÅRD. Nästan skett flera olyckor på tomten pga det :P Tips på lämpligt annan rackare??
Diffbromsen; Ja, den hade inte hoppat ur mjuk å fint som jag trodde. Men small till idag när jag snurrade på traktorn. Så hårt att jag tänkte FAAAAAAAAN. Men diffen verkar fungera. Skall byta olja på tisdag. Så kanske allt lirar lite bättre i lådan.
PeterNacka
