Knepig elventil till Mowikran.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 18:55:26, 02-04-2015
Jag håller på att bli tokig på min Mowikran. :screwy: Gripen och stödbenen är elventiler on/off och gripen får för sig att sluta fungera lite då och då på +sidan. Den öppnar - sidan utan problem, men att stänga kan vara tvärdött. Jag har kollat runt på kablage lite överallt där det finns kopplingspunkter och kabelgenomföringar. men hittar inget konstigt. Jag har hittat ett sätt att läka felet, men det gör saken ändå märkligare i min hjärna. När gripen slutar fungera så räcker det att kicka till lite på en knapp till stödbenen så funkar det igen. :klia:
Någon som kan tänkas ha en intelligent förklaring till detta märkliga fenomen, och hjälpa mig få eländet att fungera. :help:
Åsa-Nisse
mathiast
#2 » 21:34:04, 02-04-2015
Koppla in 12v direkt på spolen för den funktionen som inte går,fungerar den då ligger det i ventilen annars kolla i elsystemet
mathiast
#3 » 09:24:37, 03-04-2015
Så långt har jag kommit utan att hitta något. Elsystemet är ju samma matning till både + och - funktionen så där är det ok. Har skiftat kontakterna på ventilen men det ger samma resultat, bara att knappen går baklänges. Att det sedan hjälper att köra en annan ventil som sitter i andra änden på paketet för att grip+ ska hoppa igång övergår mitt förstånd. Kör jag någon ventil som styrs av servosystemet så händer inget på gripen.
Åsa-Nisse
john85
#4 » 09:28:27, 03-04-2015
Har du provat att ringa mowi i Bäckefors? Dom brukar vara hjälpsamma på telefon
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
mathiast
#5 » 12:09:18, 03-04-2015
Det finns väl inget servosystem på en sådan,är felet på ventilen så gissar jag på kärvande ventil som lossnar av tryckstöten när du kör en annan
mathiast
#6 » 20:03:34, 03-04-2015
Tack John. Har inte tänkt tanken att fråga tillverkaren. Det borde ju vara första tjing när man kört fast.
Mathiast. Jopp. Det finns servoassisterat system till sväng, lyft, sticka och rotator. Tvåspak joystick med elknapp på toppen.
Stödbenen har egna elknappar vid sidan om.
Åsa-Nisse
ulfgustav
#7 » 08:52:14, 05-04-2015
Det är sannolikt spänningsfall ellelåg spänning som är orsaken
De olika ventilspolarna har olika toleranser.
Ett sätt att felsöka är att skifta spole mella öppna och stäng se om du flytter felet
ulfgustav
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 36 gäster
