Problem med Vedklyv Kisa Vedproffs 400
12 inlägg • Sida 1 av 1
Burn0ut (trådstartaren)
#1 » 09:03:22, 07-04-2015
Hej!
Har en vedklyv Kisa vedproffs 400 som jag haft i många år och den har fungerat felfritt. Slutade använda den för cirka 3 år sen pga flytt. Har precis gjort i ordning och kopplat in den osv. Men jag har problem. Det saknas kraft i den och elmotorn går väldigt tungt. Trodde först att y/d starten blivit fel men det fungerar som det ska och det är ström på alla faser. Kan det vara hydrauloljan som blivit kass eller är det troligare att hydraulpumpen blivit skit?
Mvh
Johan
Burn0ut
#2 » 09:37:22, 07-04-2015
Kan det vara ventilpaketet som inte öppnar fullt? Prova rackla med fram och tillbaks på det.
#3 » 09:54:30, 07-04-2015
magloman skrev:Kan det vara ventilpaketet som inte öppnar fullt? Prova rackla med fram och tillbaks på det.
Nä det har jag kollat. Men det är lite som om orken är borta i elmotorn. Men vet inte om det är för att pumpen går tungt eller elmotorn tappat gnistan. Om man tar bort remmarna går motorn lugnt o fint och det är lätt att snurra runt pumpen för hand men man vet ju inte om det ändras när det snurrar så fort att där blir tryck =)
Burn0ut
#4 » 09:56:36, 07-04-2015
Kan man koppla förbi ventilpakete så pumpen matar olja rätt ner i tanken? Då vet du vilket som är fel sen kanske. Tycker inte oljan ska påverka så mkt.
#5 » 09:58:04, 07-04-2015
Kanske väldigt mkt vatten i oljan kan ge denna symptom? Får hoppas nån mer svarar snart
Stefan1972
#6 » 13:06:17, 07-04-2015
och den går åt rätt håll?
Stefan1972
#7 » 14:19:05, 07-04-2015
Stefan1972 skrev:och den går åt rätt håll?
Har provat vända håll på den och motorn gick lättare då men inget hydraultryck då.
Burn0ut
Stefan1972
#8 » 14:46:35, 07-04-2015
ja du lär ju ändå börja med att försöka se rotationsriktningen så du vet att den går åt rätt håll så man inte famlar i mörkret och det uteblivna trycket beror på nåt helt annat.
Stefan1972
LeifAndersson
#9 » 15:12:33, 07-04-2015
Går motorn på alla tre faser? Du har inte varit och kopplat om något?
LeifAndersson
#10 » 13:34:28, 09-04-2015
LeifAndersson skrev:Går motorn på alla tre faser? Du har inte varit och kopplat om något?
Har inte kopplat om något. Det är ström på alla tre faser iaf. Kan det vara lindningen på motorn som är dålig?
Burn0ut
#11 » 14:39:03, 09-04-2015
mät mellan de olika faserna oxå så du har 400v (om du inte redan gjort det)
har vare med o att två faser gått ihop och då är det 230v om man mäter mellan jord o varje fas.
ja, det kan det väl vara. en motor orkar ju mindre då.
BM 4 ever
#12 » 15:09:35, 09-04-2015
Kan den arbeta med tryck på klyvreturen ?
Sitter väl en ventil som ska släppa flödet , när klyven gått tillbaka.
Jag gissar att den kärvar efter några års stillestånd.
Vild gissning bara, men ganska troligt
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: akkamaan, Småbrukaren, ster90 och 23 gäster
