Styrning till proportionella ventiler
50 inlägg • Sida 1 av 4
baklastare642 (trådstartaren)
#1 » 19:55:25, 26-02-2011
Hur styrs dessa?
Är de spänning eller strömstyrda?
Någon form av återkoppling på slidens läge?
baklastare642
VHK116.1
#2 » 20:14:19, 26-02-2011
De är oftast frekvensstyrda. Jag skulle tro att olika
vågformer förekommer. Men även en enklare form
av potentiometer fungerar. Teoretiskt är det effekten
som tillförs spolen som avgör flödet.
Någon sensor i ventilen har jag aldrig varit med om.
Vad jag förstår så skall energin i spolen
övervinna en fjäderkraft som sedan styr sliden.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
nixs
#3 » 20:30:17, 26-02-2011
Det brukar vara PWM styrning på sådana. Man kontrollerar energin som magneten får genom att styra och mäta hur mycket ström som man skickar igenom spolen som ett exempel.
nixs
VHK116.1
#4 » 20:54:00, 26-02-2011
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Agne Holmqvist
#5 » 21:03:10, 26-02-2011
PWM styrd ström är nog nästan nödvändigt för att få "linjärt" beteende hos ventilen. Ofta vill man att sliden skall "rycka" lite fram och tillbaka för att den på så sätt inte skall "fastna" och hoppa iväg när magnetfältet ändras. Dvs små ryck fram och tillbaka ser till att den statiska friktionen inte påverkar så mycket och man får en jämn rörselse.
Har inte jobbat med hydrauliska system för grävmaskiner men med en del andra proportionella ventilstyrningar och där har 100-200Hz varit lämplig frekvens.
Eftersom det är strömmen som ger upphov till magnetfältet som i sin tur ger upphov till en kraft som påverkar sliden, är det precis som Nixs skriver vanligt att man använder strömmätning för att uppskatta slidens position. Strömmätningen gör då att man kompenserar för spännings och resistansvariationer.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
akkamaan
#6 » 22:43:16, 26-02-2011
Agne Holmqvist skrev:PWM styrd ström är nog nästan nödvändigt för att få "linjärt" beteende hos ventilen. Ofta vill man att sliden skall "rycka" lite fram och tillbaka för att den på så sätt inte skall "fastna" och hoppa iväg när magnetfältet ändras. Dvs små ryck fram och tillbaka ser till att den statiska friktionen inte påverkar så mycket och man får en jämn rörselse.
/Agne
Så har jag också blivit introducerad till PWM,
Jag skulle vilja fråga OP (baklastare642), om han menar proportional-ventiler, eller proportionellt elektro-hydraulservo styrda riktningsventiler?? :?
"ah come on"
Per A
akkamaan
nixs
#7 » 22:55:37, 26-02-2011
Det finns ju pulsarer med, ventiler som pulsar i takt med pwm tåget och öppnar fullt och stänger fullt där i mellan, blir ungefär samma som elektronisk pwm men inte lika bra. Det hela är hydrauliskt helt och hållet.
nixs
Robban_C
#8 » 23:22:15, 26-02-2011
Agne Holmqvist skrev:... Ofta vill man att sliden skall "rycka" lite fram och tillbaka för att den på så sätt inte skall "fastna" och hoppa iväg när magnetfältet ändras. Dvs små ryck fram och tillbaka ser till att den statiska friktionen inte påverkar så mycket och man får en jämn rörselse. ...
Fenomenet att den "fastnar" och inte rör sig förrän det blir stor skillnad mellan är- och börläge kallas (i alla fall i andra sammanhang) för "stick-slip". Dvs just detta att sliden fastnar för att sen ge sig iväg en bra bit på en gång.
Därmed skulle man alltså antagligen kunna styra sliderna med varierbar spänning/ström utan pulsning men precisionen skulle nog bli lidande, främst vid små förändringar av önskat hydraulflöde.
nixs och akka:
Rätt så? :thumme:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
akkamaan
#9 » 23:24:38, 26-02-2011
baklastare642 skrev:Är de spänning eller strömstyrda?
det är ju två "ändar" på en styrning....vad du har i "handen" samt vad som påverkar ventilen.....
Det som påverkar ventilen är alltid "strömstyrka"
Det du har i handen, kan väl antingen vara strömrelaterad (ampere) styrning eller spänningsrelaterad (volt)
Återkoppling="closed loop"??
I så fall vore det väl mera effektivt att återkoppla hydraulcylinderns läge (position, riktning och hastighet)....det är ju den som utför arbetet....??!!
Skulle gärna se nn bra länk, där man kan "läsa på" lite om återkoppling (closed loop).... :buga:
"ah come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#10 » 23:30:15, 26-02-2011
nixs och akka:
Rätt så? :thumme:
Enligt min mening så är det som du säger.....Jag är definitivt ingen "fena" på dessa enbart elektriska proportionalventiler, men känner mig ganska påläst när det gäller elektro hydraulservo....typ gamla VOAC EHC...skulle gärna se att den här tråden utvecklas till en liten "lektion" i dessa elektrisska proportionalventiler.... :buga:
"ah come on"
Per A
akkamaan
VHK116.1
#11 » 23:51:38, 26-02-2011
Pulsviddsmoduleing används nu till alla former av styrnig av
likspänning till både motorer spänningsomvandlare och
energistyrnig i allmänhet med likström. Det är som regel
fyrkantvåg som switchar med olika till och från tider beroende på
önskad effekt. Den tekniken finns överallt i både fordon
och hemelektronik samt elverktyg av likströmstyp.
Tekniken innebär att värmeförluster minskas och
verkningsgraden höjs jämfört med annan teknik. Tillämpningen
inom hydrauliken är nog inget undantag.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
akkamaan
#12 » 23:54:44, 26-02-2011
Här är ett dokument som visar elektriska proportional ventiler av olika typ..
MOOG Servo control
>>flapper (hydraulservo)
>>jet (hydraulservo)
samt
>>direktverkande (endast el påverkar sliden)
Detta är min tolkning på skillnaden i mellan begrepp....proportionalventil och vanlig "EHC" styrd riktningsventil??
Kommentarer please!! :buga:
"ah come on"
Per A
akkamaan
Robban_C
#13 » 00:01:52, 27-02-2011
VHK116.1 skrev:Pulsviddsmoduleing används nu till alla former av styrnig av
Jo, det finns en skillnad.
Inom effektreglering så är verkningsgrad/effektförluster oftast det primära.
Inom hydrauliken är just undvikande av stick-slip det primära (tror jag). Självklart är det attraktivt med låga effektförluster här också men ett system med lägst effektförluster och tveksam hydraulik är dödsdömt jämfört med ett system med högre effektförluster och bra hydraulik.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
VHK116.1
#14 » 00:13:29, 27-02-2011
Det är nog fenomenet med att metaller som utsätts för statiska
magnetfält med tiden kan bli magnetiska och då orsakar problem.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
akkamaan
#15 » 00:29:57, 27-02-2011
Hittade en gif animering (på tyska :/ )
"ah come on"
Per A
akkamaan
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
