Kobelco sk09sr
11 inlägg • Sida 1 av 1
swedestroyer (trådstartaren)
#1 » 20:59:02, 01-05-2015
Hej!
Har en grävmaskin som jag har fått lite problem med. Nyligen böjde jag kolvstången till bomen, jaha inte hela världen tänkte jag... gjorde en ny och monterade den.När jag sedan startade upp maskinen, hade jag plötsligt ingen eller kraft kvar i bom-funktionen. Alla andra funktioner fungerar. Vad kan ha hänt? Motorn blir endast belastad vid höj-funktion, men inget händer..
swedestroyer
Maskin: Kalmar DCG160
Kobelco SK 09 SR
Howard Price Turf Blazer 422
Volvo BM T24 Dieselturbo
Volvo L90H
Janson1
#2 » 21:19:30, 01-05-2015
Prova att lossa omlöparmuttrarna ett varv eller två på den nya kolven och se om det kommer olja.
Annars låter det otroligt... men det finns säkert en förklaring, om än långsökt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:23:21, 01-05-2015
Jorå, olja kommer det... Men det finns ingen kraft....
swedestroyer
Kobelco SK 09 SR
Volvo L90H
Janson1
#4 » 21:28:40, 01-05-2015
Hur mår chockventilerna?
Janson1
#5 » 21:31:00, 01-05-2015
Bra fråga, har ingen aning vad det är... :(
swedestroyer
Kobelco SK 09 SR
Volvo L90H
Janson1
#6 » 21:37:22, 01-05-2015
OK, chockventiler kan sitta i styrventilstången men.... Har den tappat kraften åt bägge håll?
Janson1
#7 » 22:03:00, 01-05-2015
Ok... Googlade lite... så nu vet jag vad du menar... ska kolla upp den imorgon... mäta och justeravför att se om det blir någon skillnad... men ja den är orkeslös åt båda hållen...
swedestroyer
Kobelco SK 09 SR
Volvo L90H
mathiast
#8 » 22:39:00, 01-05-2015
Det är inte så enkelt att den nya kolvstången är felaktigt gjord så oljan läcker förbi kolvbotten.bör bli lite lyftkraft uppåt och ingen nedåt i så fall
mathiast
#9 » 12:52:32, 02-05-2015
Hej, närå kolven fungerar... anslöt den till en annan ventil och då funkade den som den ska... Nä, jag får väl lämna in den på verkstad till veckan...
swedestroyer
Kobelco SK 09 SR
Volvo L90H
#10 » 20:52:04, 03-05-2015
Ja ni, jag har ingen aning vad jag gjort.... men efter att skruvat och kollat här och där i hydrauliken, så lessnade jag. Skruvade ihop maskinen, för jag tänkte lämna in den till verkstad. När jag startade upp den, så funkade allt!?! Har ingen aning vad det var, men glad för det är ju jag ändå... :) Men tack för tips och trix...
swedestroyer
Kobelco SK 09 SR
Volvo L90H
Janson1
#11 » 21:02:51, 03-05-2015
Det kan ta tid för gamla maskiner att vänja sig med nya delar.
Janson1
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
