Minska slaglängd på hydraulkolv
6 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 16:10:17, 27-12-2006
Hej forumister!
Igår kortade jag ner en hydraulkolv genom att kapa av tuben (med kolven helt utdragen) med vinkelslip. Jag kapade bort 200 mm och sedan svetsade jag tillbaka bottenbiten med länklagret. Har borrat nytt hål och svetsat dit anslutningsgängan. Sedan kapar jag samma längd från kolvstången och svetsar tillbaka länkörat.
Slaglängd och inbyggnadsmått:
Innan: 850 mm / 1100 mm
Efter: 650 mm / 900 mm
Kolvstång = 25 mm
Innermått = 55 mm
Något speciellt att tänka på vid dessa operationer?
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Anton
#2 » 18:18:02, 27-12-2006
När Du kapade och svetsade ditt bakstycket blev det då inte ett jack inne i röret?? Eller kommer kolvhuvudet inte åt svetsen??
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#3 » 19:23:47, 27-12-2006
Akta för vassa kanter inne i cylindern och för att få för varmt vid packningarna när du svetsar/svetsat.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Anton
#4 » 19:34:09, 27-12-2006
nixs skrev:Akta för vassa kanter inne i cylindern och för att få för varmt vid packningarna när du svetsar/svetsat.
:wave: Ungefär så menade jag :wave: :hotar2:
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 19:42:56, 27-12-2006
Värmen borde inte vara ett problem eftersom det inte finns några packningar i närheten när man svetsar. Och packningarna kommer inte åt snittet oavsett läge.
Dock kan det ju bli problem med skräp i kolven ifall man bränner igenom.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#6 » 01:16:59, 28-12-2006
Idag slutförde jag arbetet!
Det blev tätt förutom en liten por, men det var enkelt åtgärdat genom att borra ur lite och svetsa igen.
Sedan rengjorde jag kolven invändigt genom att hälla i lite avfettningsmedel och trycka ihop den snabbt. Upprepade några gånger. Även länklagret i kolvstångsänden blev bra. Jag sparade cirka 20 mm kolvstång när jag kapade av den. Sedan konade jag änden med vinkelslipen för att få ett dike att svetsa i.
Nu återstår bara montering vilket jag hoppas kan ske i morgon kväll.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
