Hej alla,
nu skriver jag en fråga igen för man får så många bra svar!!
Lite novis på hydraulik så ha överseende om jag använder mig av konstiga uttryck.
Jag håller på med ett projekt där jag vill ha en hydraulpump med variabelt deplacement och gärna reverserbart. Closed loop på engelska har jag läst någonstans.
Som jag förstår det så används det i hydrostatiska framdrivningar på flera maskiner.
Jag behöver flytta ungefär 30 hk helst steglöst med en hydraulpump (drivs av en dieselmotor vid ca 750 varv/min) till en hydraulmotor.
Jag vill egentligen bara reglera flödet. Trycket får bli var det blir så länge jag inte får för högt tryck. Jag vet att lasten på hydraulmotorn är ca 25 hk vid ett givet varvtal på axeln, så storleken på den anpassar jag efter vad jag kan hitta för pump. Men trycket får ju inte bli för högt så jag måste välja en lagom stor hydraulpump. Och varvtalet på pumpen är ju som sagt bara ca 750 varv/min!!!
Jag vill helst bara reglera flödet helt mekaniskt med vajer eller liknande.
1. Hur stor pump är lämplig? Ca 80 ccm/varv (vid max flöde) eller?? Mer?? (kan inte räkna på varv/tryck/effekt, bara flöden än så länge)
2. På vilka entreprenadmaskiner kan man hitta såna pumpar. Begagnade!
Har hört att vältar kan ha haft sådana pumpar.
3. Var kan man hitta en skrot/beg delar som kan sälja sånt?
Mycket tacksam för svar förstås!!
//TMD
