3 anslutningar på en hydraulmotor?
19 inlägg • Sida 1 av 2
jesper1 (trådstartaren)
#1 » 16:26:23, 18-05-2011
hej. jag har ett litet problem! har letat och sökt men antagligen är frågan på sådana nybörjarnivåer så enkel att ingen tänker på det?
jag har en hydraulisk motor på en sorteringsskopa som ska kopplas till en mindre grävmaskin för att kunna fräsa matjord.
men det finns ju 3 anslutningar på åbäket. tänker att de två största är tur/retur men varför finns en tredje liten anslutning på den? vart ska den kopplas och hur funkar det?
detta är mycket frustrerande har letat timtals på nätet men ingen förklaring.
jesper1
Maskin: Samsung 240
Födelsedag
nixs
#2 » 16:46:36, 18-05-2011
Läckolja
nixs
#3 » 17:00:53, 18-05-2011
ok men räcker det då med en enkel behållare på skopan med luftning som töms med jämna mellanrum eller ska det tillbaks till maskinen? är helt sopslut när det gäller hydraulik nämligen.
jesper1
Maskin: Samsung 240
Födelsedag
#4 » 17:43:53, 18-05-2011
Njäh, inte behållare :smile: en egen returslang utan mottryck, eller gemensam retur efter ventilpaket om det är utan större mottryck.
#5 » 17:45:42, 18-05-2011
Har du hammarretur redan kopplat på denna maskin?
lennartostman
#6 » 20:51:49, 18-05-2011
För att undvika att motorn skadas rekommenderar jag att du ansluter en dränerledning från motorn och direkt till tank. I tanken skall den gå in ovanför tankens oljenivå.
Den här ledningen ger också en bra koll på motorns kondition. För om det kommer mycket olja så tyder det på att motorn är dålig, dvs den har ett stort inre läckage.
Om du ansluter den till ordinarie retur ledningen så kan motorn skadas om det är för högt mottryck i den returen, dessutom tappar du kapacitet eftersom mottrycket inverkar på maxtrycket/maxmomentet
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#7 » 21:12:43, 18-05-2011
ok. ja det finns hammarhydraulik dragen på den. är det då bara att dra "läckage:et" till denna retur eller blir det ändå för högt mottryck?
jesper1
Maskin: Samsung 240
Födelsedag
akkamaan
#8 » 01:02:34, 19-05-2011
jesper1 skrev:...eller blir det ändå för högt mottryck?
Det visar sig när hydraulmotorns packbox rund axeln läker....det är den packboxen som trycks ut om mottrycket i dräneringsledningen blir "för högt"..
Därför är det en rekommendation att man drar en separat ledning från motorn direkt till tanken......om denna ledning blir lång (hela kranarmen) så bör man se till att ta en grövre dimension.....tex 1/4" är vanligt, men det kan krävas 3/8" eller grövre på större motorer....en annan faktor som påverkar är om motorn går kontinuerligt under en längre stund....
Vilken storlek är det på motorn, dvs vilket tryck och flöde arbetar den med?? eller länk till datablad??
Rekommenderat maxtryck i dräneringledningen finns alltid angivet av motortillverkaren.
"aw come on"
Per A
akkamaan
stegmaster
#9 » 02:58:25, 19-05-2011
akkamaan skrev:Det visar sig när hydraulmotorns packbox rund axeln läker....det är den packboxen som trycks ut om mottrycket i dräneringsledningen blir "för högt"..
Lite offtopic, men jag undrar hur det funkar när motorar inte har denna läckledningen.
Mina 2 seriekoblade hydraulikkmotorar til inn/ut matning av stockar på vedmaskinen har inte detta, utan endast 2 slangar.
Om stocken er för lång eller tung stanner bandet, vad händer då??
Var tar oljan vägen då??? :???:
Den ena motoren syns på denna bilden.(den drivar 3 ruller).
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
akkamaan
#10 » 04:23:46, 19-05-2011
De motorer du har är sk lågtrycks orbit/gerotor/geroler motorer (finns en hel del varianter, men de flesta är starka men för låga varvtal), och är byggda annorlunda, inget egentligt "hus" som samlar upp internläckageolja och ingen packbox, men har en trycksäker tätning från insidan. All läckolja går över till retursidan, vilken normalt är designad att klara realtivt högt baktryck på returen. Det gör det också möjligt att seriekoppla dessa motorer för lättare applikationer.
Tryckbegränsningsventilen/chockventilen (den som är ställd på lägsta trycket) öppnar
exempel
Originalets URL: http://www.rapidpump.co.uk/CharLynn/h_diagram.jpg
de flesta Högtrycksmotorer av alla typer har dräneringsledning. "Alla" kolvmotorer har "hus" och packboxtätning...kul/rullagrad axel alt rotorenhet =>> packbox
Originalets URL: http://www.daerospace.com/HydraulicSystems/MHDFigure%201.png
"aw come on"
Per A
akkamaan
#11 » 11:06:26, 19-05-2011
hej igen!! har inte tillgång till att kolla upp min motor för tillfället men jag tror det är en sådan här jag har med snedställd motor...
funkar de som på samma sätt som bilden ovan bara att den för över kraften från kolvarna på lite olika sätt bara? kan de rotera i båda riktningarna också? ska kolla upp betäckningen senare i veckan på motorn så man ser vad den klarar för maxtryck osv.
jesper1
Maskin: Samsung 240
Födelsedag
akkamaan
#12 » 19:44:29, 19-05-2011
japp, i princip samma sak....den blå packboxen syns utanför kullagret på axeln
De flesta hydraulmotorer kan rotera i båda riktningarna....vad man använder beror naturligtvis på applikation....en motor för en kedjesåg behöver ju bara kunna rotera åt ett håll.....
Motorn på din bild ser ut som en "Volvo Flygmotor"...men är en Sunfab!
Exempel på Sunfabpump
Tabellen kommer från pdf filen ovan....hustrycken är beroende av motortyp, typ av packbox samt varvtal...ca 0.6bar upp till 25bar (0.06MPa till2.46MPa)
"aw come on"
Per A
akkamaan
#13 » 20:47:14, 19-05-2011
precis som du säger! har för mig det stod "Volvo flygmotor" på den... jaja tack för all information tror jag testar att koppla in i returen på hammar hydrauliken den är mycket grov samt går ändå nästan direkt till tanken.
jesper1
Maskin: Samsung 240
Födelsedag
Anders.B
#14 » 23:14:36, 28-01-2021
Bump!
Angående mottryck i returen.
Med ett ventilpaket som detta där utlopp till tanken och ingången från läckaget är samma sak fast via två anslutningar och där ingången till tanken är i botten på en terratrol.
Finns det då något mottryck att beakta eller kan man anse att det är obefintligt?
Tänker på om det kan bli mer än friktionen i slangen?
36 cc motor max 50L och en 47L pump
Anders.B
Maskin: BM350
akkamaan
#15 » 03:05:26, 29-01-2021
Jag upprepar vad jag skrivit tidigare i tråden...
För att vara säker på att man inte bygger onödigt högt "hustryck" i en hydraulmotor (eller pump för den delen) så bör man söka kortast möjliga väg för dräneringsledningen. Extra grov om det är lång väg. Många drar dräneringsledningar från pumpar och motorer direkt till tank utan att ens låta den gå genom returfiltret. AJu mer en motor eller pump slits desto högre dräneringsflöde och tar inte ledningen undan så blir hustrycket så högt att packboxen trycks ut med externt läckage som följd. Hade en sågmotor längst ute på en 15 meters kran. Dräneringsledningen var närmare 20 meter lång. När kedjan var slö och man sågade för länge så rök packboxen. Vi fick sätta dit en liten 1.0 L lågtrycksackumulator som temporärt kunde samla upp oljan ute vid sågen. Sedan medan fällsågen vilade 30-60 sekunder så hn ledningen med att dränera.
Så istället för att ansluta vi returporten på ventilpaketet så är det bättre att ansluta med ett T alldeles före returfiltret eller direkt till tank...
"aw come on"
Per A
akkamaan
