Hydraulstyrd snövessla
2 inlägg • Sida 1 av 1
Rallegol (trådstartaren)
#1 » 18:54:38, 06-09-2015
Hej!
Jag har tänkt bygga en hydraulstyrd snövessla. Den ska inte gå fort, men den behöver vara stark då jag tänkte ploga snö med den.
Min tanke hittills.
1. Svetsa ihop en ram.
2. Montera en åkgräsklipparmotor, Briggs & Stratton 8 hp.
3. Montera en hydraulpump på motorn. (Jag har en gammal pump, men är lite osäker på specarna)
4. Montera en hydraulmotor för höger banddrift och en hydraulmotor för vänster banddrift.
5. Montera någon form av ventilpaket för joystick.
Nu till mina fråga. Eftersom jag har en pump, behöver jag bara köpa två identiska hydraulmotorer. Vad behöver man tänka på när det gäller flöden, tryck etc. på de motorerna? Det finns ju en miljard varianter... Spelar det någon större roll för min applikation?
Ventilpaketet för själva styrningen. Vad ska man ha där, lite samma fråga som ovan, det finns ju sjukt många varianter?
Lär dyka upp fler frågor, men jag är ju i igång att handla motorer, så vi börjar väl där.. :)
Tack för hjälp!
Rallegol
1 inlägg
a.Holm
#2 » 15:10:23, 10-09-2015
Med så liten motor borde du snegla på detta bygge.
Läs igenom denna tråd så har du många av dina svar där.
Sen återkommer du med ytterligare frågor.
[Allmänt] Hjälp med dimensionering av hydraulsystem.
Han använder en pump liknande denna:
http://www.surpluscenter.com/Hydraulics ... 9-8615.axd
Spontant så känns 8 Hk väldigt lite för en sån typ av maskin som du tänker dig.
Den kommer att vara tvungen att gå väldigt sakta för att motorn ska orka.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
