Hydraulpump läcker olja, vedklyv
21 inlägg • Sida 1 av 2
segfault (trådstartaren)
#1 » 20:50:02, 22-09-2015
Hej på er.
Jag stog och klöv ved när det började spruta hydraulolja genom kopplingsdosan på elmotorn som driver hydraulpumpen.
Skruvade bort motorn från tanken och drog upp kopplingsfläns med pump på. Efter genomgång av allt, nytt filter och olja var det dags att provköra. Till min stora besvikelse sprutade det åter igen ut olja på samma ställe.
Maskinen har inte fått något underhåll någonsin antar jag, det var så mycket klägg i filtret och tanken att jag blev mörkrädd.
När jag gick igenom allt såg pump+kopplingsfläns jättefint ut, konstruktionen är sådan att halva flänsen är i oljetanken, och pumpen är helt dränkt i olja. Min teori är att pumpen på något sätt, kanske via axeln trycker olja upp i flänsen. När flänsen är full, pressas olja via motorns axel in i motorn, och därifrån ut i kopplingsdosan. Man ser rakt in i motorn via kopplingdosan nämligen.
Kan det vara någon tätning eller "frysplugg" som gått i hydraulpumpen?
Jag skruvade aldrig bort pumpen från kåpan, lite för att allt såg så otroligt fint ut, borde jag det?
Lånad bild, men pump och fläns ser ruggigt lika ut:
segfault
Maskin: Ferguson TEF-20
östemann
#2 » 21:03:10, 22-09-2015
Troligtvis packboxen på pumpaxeln som har börjat störtläcka. Får du loss pumpen från flänsen borde det kanske synas om den har lossnat helt.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
bonnen513
#3 » 21:10:20, 22-09-2015
fast felet sitter nog lite längre in
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 19:53:20, 23-09-2015
bonnen513 skrev:fast felet sitter nog lite längre in
I pumpen?
Vågar man skruva isär den? Vill inte att det blir som att skruva isär ett urverk, helvete att få ihop sen...
segfault
bonnen513
#5 » 19:56:53, 23-09-2015
ja det sitter packningar i pumpgaveln. dom går att byta men en sån pump kostar väl knappt 1500 sek på oie
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 20:02:33, 23-09-2015
Jahaja.
Passar på att fråga en annan sak om hydrauliken på den här maskinen. När man är i ett ändläge och "pressar på" ändå, drar motorn ström nåt så in i "#¤%&/ och mosar man på går säkringarna (16A). Finns det någon överströmningsventil e.dyl som förhindrar motorn att gå så tungt. Självklart ska man släppa när man närmar sig ändläget, men klyvkniven är lite lite för långt bort... Samma brukar hända om man försöker klyva någon kubbe som är ruskigt kvistig och vriden.
segfault
bonnen513
#7 » 20:06:29, 23-09-2015
det bör det finnas men det låter som att den varit felinställd och du därmed fått för högt truck i pumpen o pajjat packningarna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 20:07:27, 23-09-2015
En granne lånade klyven och skruvade på den för att antingen höja eller sänka trycket...
segfault
bonnen513
#9 » 20:08:31, 23-09-2015
och höjde för mycket?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 14:33:49, 02-10-2015
Felet hittat. Pratade med grannen som skruvat på trycket och började misstänka vart felet låg.
Han sa att den var jäkligt känslig på inställningen, så jag skruvade isär ventilen. Inuti är det en fjäder, den var knäckt på två ställen. Så tre fjäderbitar trillade ut när jag till slut fick loss allt. Nu blir det till att leta fjädrar eller en ny ventil.
segfault
#11 » 02:00:00, 27-11-2016
Plockade bort pumpen idag och kunde konstaterat att packboxen som tätar utgående axel var trasig. Vad är vettigaste nästa steg, skruva isär pumpen och byta packbox eller köpa ny pump?
Tidigare dolde mellanstycket den trasiga packboxen.
Är det svårt att hitta packboxar för hydraulpumpar?
Den har ca yttre dia 29 mm, och Inre dia ca 17,10mm
Om jag ska köpa ny pump måste jag veta kapaciteten. Spanar jag på vad weimer anger i cc för en vedklyvspump har de satt gr2 25cc.
Dimension A, B stämmer ganska väl på en 20CC pump, men avståndet mellan skruvhålen är 30 mm på både inlet och outlet.
Den pump jag hittar på http://www.weimer.se/Shop/List/Gr-2-pump/17/1 är "OT 200 P20" och den har 40 mm på ena sidan, men 30 mm på andra :/
Vad tycker ni, renovera eller köpa ny pump?
segfault
#12 » 02:19:03, 27-11-2016
En GMM pump bör ha metriska mått på tätningen kan jag tycka. Dock är nog pumpen skadad internt om den började läcka vid tryckexperimentet.
Finns det inga siffror på den?
Framtiden var bättre förr..
#13 » 09:23:37, 27-11-2016
De siffror jag hittar är 2S14 9981
Jag misstänker att skadan uppstått pga en brusten fjäder för den övre tryckgränsen i ventilen. Jag antar att den som använt maskinen helt sonika skruvat in skruven mer varje gång fjädern brustit (2 gånger).
segfault
mathiast
#14 » 10:00:21, 27-11-2016
P-boxarna i hydpumpat/motorer brukar var en special förstärkt variant,många ggr med specialmått.
Sätter du i en std box som å är du snart på ruta ett igen.
En möjlighet att trycka sönder boxen kan nog kanske vara att köra pumpen åt fel håll.
Normalt ligger utrymmet mot pboxen i kontakt med sugsidan för att det inte ska bygga tryck
mathiast
#15 » 16:20:00, 27-11-2016
Håller med TD, det är risk för att den pumpen har gjort sitt.
När det är sagt, kanske ett tätningsset som passar här: http://www.whitehouseproductsltd.com/pr ... %27&page=1
men det blir ju mer som gambling, är pumpen kass så skjuter den nog de nya tätningarna också plus att den inte klyver så fort.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 33 gäster
