Stridis2 skrev:Casen är rolig så till vida att man styr den nästan bara med spakarna. Vänster spak fram och tillbaka ger samma rörelse på vänster hjul. Viker man spaken åt vänster höjer man lastaren. Höger spak styr höger hjulpar samt viker man spaken styr man tilten. Problemet var att allt var extremt glappigt. Spaken består av ett 11 mm tjockt plattjärn. Över denna sitter en klyka som är 28 (!) mm bred. Allt fastsatt med en bult lagrad direkt i järnet. Jag ersatte detta med ett litet nållagrat knutkors från en personbils rattaxel. Snacka om skön spaklagring! Hittade några länkleder (tror jag det kallas) på en veteranmarknad. Dessa tog bord ytterligare glapp. För att få något skönare att hålla i än original rundjärnsbitar ersattes dessa med rör och cykelhandtag. Fungerar utmärkt.
När det gäller styrningen så finns det även en pedal som man styr extrahydruliken med, antingen framme på lastaren eller bak på maskinen. Bak har jag aldrig använt men fram är helt underbart till att vrida snöbladet med.
