Ja, nu har du hjulen på plats, är det mod. gräsklipparhjul? Skall du ha drivhjulen fram eller bak?
Jag tror grävmaskiner med schaktblad har driften på bakhjulen...
jörgen.ottosson skrev:Kom i håg att varje pump bör ha "sitt eget" ventilpaket för att det ska funka på ett enkelt sätt.
Du kan ju göra en "joystick" för drivningen på tex. vänster hand....och köra ventilpaketet för skopan med höger.
Om du kopplar länkarna till båda ventilsliderna för drivningen till en spak,
....när du trycker den framåt, så tryckes båda ventilpaketens slider in och maskinen går framåt.
.....när du drar den bakåt så dras båda sliderna ut och maskinen går bakåt.
när du lutar spaken snett i sidled så påverkas bara en slid = en sida driver.....när du lutar spaken "rakt" i sidled så påverkas båda ( en in den andra ut) = centrumsväng.
Användare som besöker denna kategori: SwedEh och 9 gäster
