Hemmabyggd bandtraktor
94 inlägg • Sida 7 av 7
#91 » 20:48:07, 29-10-2015
Ett försök till fotografering och förklaring av hur mitt länkage ser ut.
Stridis2 @ Kompaktlastare Case 1830
Hoppas det ger lite idéer. Är det något du undrar över så fråga på. :mrgreen:
Framdriften regleras inte av ventiler utan direkt på pumparna som har variabelt flöde. Hela mitt motorpaket sitter i en rad. Längst bak sitter motorn. I rak linje med vevaxeln och framför motorn sitter alla fyra pumparna på en rad. Dessa syns lite i mitten av sista bilden i inlägget jag länkade till ovan. Vänster drivmotor sitter rakt under axeln (A11) och höger drivmotor lite bakom axeln (B11).
bandper (trådstartaren)
#92 » 11:10:44, 07-11-2015
Tack.
Fråga...var bäst skaffar jag monoblockventiler med krypspår? Haft lite svårt på en del firmor att få fram vilken ventil som har det. Hur gör man, köper man vanlig monoblockventil o separat slid eller? Lite tips?
bandper
Janson1
#93 » 12:51:43, 23-03-2016
Hur går det Bandper med ditt bygge?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#94 » 18:09:27, 01-05-2016
Samlar delar o pengar o skissar lite på hur jag skall få den riktigt kompakt. Hittade en golfmotor i alla fall. Funderar lite på att använda större pumpar o motorer. Skall jag ändå investera lite så är inte fel att öka kapaciteten. Det som ligger framför mig nu är smidet, ramen, hjul, motorfäste, larvbanden under tiden jag räknar vidare. Återkommer med frågor.
bandper
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
