Hemmabyggd bandtraktor
94 inlägg • Sida 1 av 7
bandper (trådstartaren)
#1 » 18:17:48, 27-09-2015
Skall bygga en liten bandtraktor att ha på tomten. Snö, jord, ved o sånt. Nu är jag helt nybörjare på hydraulik o hydraulikkomponenter, håller på o läser på och behöver mycket råd och tips. Tänkte ha hydrauldrivning på larvbanden o en liten frontskopa, dvs fyra ventilspakar. Kan jag använda en sån där kugghjulspump som man har på traktordrivna vedmaskiner? Kan sådana kugghjulspumpar användas som motorer till banden? Är de reversibla? Måste bygga det väldigt billigt. Tacksam för råd.
bandper
Janson1
#2 » 21:21:50, 27-09-2015
Hej, det blir en del jobb... Du måste inte men bör ha två hydraulpumpar, en för varje band.
Det går i princip att köra en hydraulpump som motor men dom har normalt sett läckageoljedräneringen till retur. Skall man köra åt två håll så bör detta byggas om eller så skaffar man hydraulmotorer som är färdiga. Sedan så måste det till en nerväxling från tusen-tvåtusen varv till tio-tjugo varv/minuten.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 08:33:32, 28-09-2015
Ok, tack. Separata system, ett höger och ett vänster. Då kunde jag använda två billiga kugghjulspumpar men helst ha motorer som är reversibla från början. Med så låga varv menar du på motorerna va? Vad är det för typ av motorer jag bör ha tror du?
bandper
#4 » 15:42:41, 28-09-2015
Om jag skulle bygga bandtraktor (eller minilastare) skulle jag börja åka till en maskinskrot. Sist jag gick på vår lokala så såg jag flera kompaktlastare. Det hade varit något att börja med. :) Men jag troe inte att man kan bygga ett sådant bygge utan en budget på flera tiotusenlappar. :(
#5 » 19:19:38, 28-09-2015
Ska du köpa nya drivmotorer så passar nog orbitmotorer bra till ditt bygge. Det är en liten djungel av varianter och märken, några är gjorda för att monteras rätt på ett drivhjul, andra inte. Bara googla orbitmotor så finner du en massa.
#6 » 19:30:46, 28-09-2015
Jo jag får nog samla skrot en tid, man kan hitta mycket om man snokar runt och inte har alltför bråttom. Ni som kan det här...vad för slags pump och motorer bör jag använda? Motorerna måste ju kunna gå åt båda hållen. Kunde jag använda två kugghjulspumpar, en för höger en för vänster? Tacksam för alla synpunkter. Skall sätta mig med formler o försöka lära mig räkna lite.
bandper
#7 » 19:33:54, 28-09-2015
Tack Jac, kollar orbitmotorer, vad tror du om två kugghjulspumpar eller är det bättre att satsa på den där hydrostatpumpen från usa som snackades om här någonstans?
bandper
mathiast
#8 » 20:15:48, 28-09-2015
Att köra med pumpar med fast displacement blir lite som att köra ett fordon med en växel och reglera hastigheten med kopplingen,hydrostatpumpar ger väldigt mycket vettigare egenskaper
mathiast
Janson1
#9 » 21:48:12, 28-09-2015
Bandper: har du kört nån larvgrävmaskin? dom har oftast en vanlig hydraulmotor som drivs direkt av en pump per sida och en fart som man minskar/stänger av vid sväng (det är nog det du söker). Det duger gott om man inte behöver förflytta sig för långt. Vissa grävmaskiner har två hastigheter men då blir det mer avancerat.
Janson1
#10 » 21:54:13, 28-09-2015
Jo det är nog precis det jag söker, man skall ju inte köra folkrace direkt utan kunna sno runt på stället och inga långa sträckor. Fråga: Ett par hydraulmotorer Danfoss C14 som använts i hydrauliska skruvstycken, kan det vara användbart för en liten bandare? C14 var den enda märkningen på dem enligt säljaren. Det ser inte ut som kugghjulsmotorer utan motorn är helt rund. Vad tror ni?
bandper
Janson1
#11 » 22:01:02, 28-09-2015
Kan ej hitta nåt om Danfoss C14 på nätet...
Janson1
#12 » 23:27:15, 28-09-2015
Nej jag hittade inget heller. Man får väl chansa. Kan man fylla motorn med olja, dra runt ett varv o mäta hur mycket som rinner ut för att ta reda på deplacementet tro?
bandper
jörgen.ottosson
#13 » 05:29:10, 29-09-2015
bandper skrev:Nej jag hittade inget heller. Man får väl chansa. Kan man fylla motorn med olja, dra runt ett varv o mäta hur mycket som rinner ut för att ta reda på deplacementet tro?
Då är det bättre att ansluta pumpen (eller motorn) till någon form av behållare och använda den som en handvevad pump. pumpa tills du får ett bra flöde, veva tex. 10-20 varv mät oljemängden som du pumpat och dela med antal varv du vevat.
Desto fler varv ju noggrannare mätning.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ord bind
#14 » 07:34:28, 29-09-2015
BEROENDE PÅ EKONOMIN BORDE DETTA VARA ETT VETTIGT UT GÅNGSOBJEKT.
http://www.blocket.se/skaraborg/Helt_ny ... ?ca=18&w=3
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#15 » 10:34:42, 04-10-2015
Tack för alla råd. Har snackat lite med killen som hade en lång tråd här om en liten bandtraktor. Han köpte den dubbla hydrostatiska pumpen från surpluscenter i USA men fick aldrig upp kraften riktigt. Den gav 7 cc och 98 bar i tryck.
Jag har köpt några begagnade orbitmotorer nu, OMP, 50 cc, som jag tänkte använda, de tål ju ett arbetstryck på 140 bar, tror jag.
Jag kommer att göra en rätt kraftig ram och smida/svetsa klen U-balk eller plattjärn på kätting, rullande på breda gummihjul till larvband. Hela bandtraktorn är tänkt att bli c:a 1 m bred och drygt 2 m lång, störtbåge bak där också fästen för frontskopans armar sitter. Det blir trots sin lilla storlek en rätt tung och kompakt sak o jag tänkte att det är bra med lite tryck mot marken. Har en stor, stenig och kuperad tomt, inte en plan fläck.
Nu är frågan, hur kan jag göra ett hyfsat billigt pump/driv/styrsystem. Det bästa hade väl varit två hydrostatiska pumpar och kan jag skrämma upp två begagnade är det väl bra men...OM jag nu skulle utgå från en eller två billiga pumpar med fast deplacement, kan jag ändå via ventiler både vända flödesriktning, dvs backa, och "smyga", skicka ut lite olja? Bör det då vara ett rundpumpande system? Kan ni se någon lösning på detta?
bandper
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
