Chockventil
14 inlägg • Sida 1 av 1
Tompa166 (trådstartaren)
#1 » 21:07:22, 07-10-2015
Hej! Har skaffat mej ett snöblad (vreten) med hydraulsväng som jag ska montera på traktorn tänkte använda traktorns
ventilpaket som är till lastaren Bergsjö Trima 1320 men det finns inga chockventiler på snöbladet det bör man väl ha,
någon som vet vad man ska ha samt hur dom monteras.
Tompa166
Janson1
#2 » 19:19:48, 08-10-2015
Nu vet jag inte om du behöver chockventiler men dom brukar sitt i ventilpaketet...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 20:07:22, 08-10-2015
Tror det sitter en chockventil på lastaren, vet inte om det finns i ventilpaketet
Tompa166
bonnen513
#4 » 20:11:51, 08-10-2015
du måste ha chockventiler
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 20:18:57, 08-10-2015
Vet du villka man ska ha samt vilket tryck det ska vara på dom
Tompa166
bonnen513
#6 » 20:25:40, 08-10-2015
Har du enkel eller dubbelverkande kolvar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 21:48:08, 08-10-2015
Tompa166
#8 » 23:19:11, 08-10-2015
Borde bli nåt sånt här då
http://www.oie.se/Produkt/antichock-ant ... 1000194262
Vreten borde ha info om vad som är lämpligt tryck till det bladet.
bonnen513
#9 » 07:20:39, 09-10-2015
hur brukar kolvarna vara kopplade? mitt blad tycker jag har en konstig inkoppling
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Janson1
#10 » 07:31:49, 09-10-2015
Tompa 166: har du liknande grejer på din lastare, det som Jac länkar till?
Janson1
LasseO
#11 » 14:19:24, 09-10-2015
Så här har jag gjort på mitt snöblad, slangarna ovanifrån kommer från traktorn och T-rören under går till en cylinder på varje sida, plus-sida på ena cylindern och minus på den andra. Ingen koppling till retur utan det hela bygger på att den ena cylindern åker ut och den andra in.
LasseO
#12 » 19:38:37, 09-10-2015
Jag har lika dan ventil på lastaren som Jac hänvisar till, Tittade på oei där finns även ventil lika som LasseO visar den behöver ingen retur till tank
mina kolvar är kopplade lika, ska kolla med Vreten vad det ska vara för tryck
Tompa166
#13 » 19:40:33, 09-10-2015
Ska vara oie art på ventilen 550123
Tompa166
#14 » 21:34:15, 23-11-2015
Hmm...För mig är det inte självklart att den ena cylindern går ut lika mycket som den andra går in på svängen på ett snöblad. Nån som har lust att räkna/cadda lite geometri?
