Vedmaskin oljud i hydraulpump
9 inlägg • Sida 1 av 1
senmathal (trådstartaren)
#1 » 19:33:34, 30-10-2015
Hej!
Jag har nyligen inköpt en vedmaskin av billigare variant. När jag startar maskinen kall uppstår ett hjärtskärande skrikande/skorrande ljud som jag antar beror på kavitation i hydraulpumpen men är inte säker. Efter en stund försvinner ljudet förmodligen för att oljan blivit varm.
Från början utgjorde ramen på maskinen hydraultank men den är ombyggd av säljaren med en stor tanken som står undertill på ramen. Allt ser snyggt och välgjort ut på alla sätt.
Tror ni med större erfarenhet än jag att det är kavitation det är frågan om? Finns det tips på vad man kan göra åt det? Större sugslang, olja med lägre viskositet eller något annat.
Jag antar att det är skadligt för pumpen om oljan kaviterar?
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#2 » 20:16:38, 30-10-2015
Bild! :wave: :smile:
Låter som kavitation ja. En liten kugghjulspump tål nog en hel del kavitation, värre är det med stora axialkolvspumpar eller vingpumpar.
Jag tror större sugslang har större betydelse än annan olja men det beror ju på vad som sitter där idag.
EE
#3 » 21:36:20, 30-10-2015
Kan den "tjuvsuga" luft någonstans, typiskt vid ett sugfilter innan pumpen? Helt enkelt igensatt filter innan pumpen som ger dessa symptom?
Än om det inte är direkt skadligt så är det brutalt störande och ger sämre arbetstakt än nödvändigt. Kolla tilloppsidan till pumpen är mitt råd.
EE
Ingoberra
#4 » 22:00:43, 30-10-2015
Sitter den nya tanken lägre än orginalet?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#5 » 22:43:10, 30-10-2015
Jo den nya tanken sitter lägre än den gamla och botten på tanken är nog lägre än pumpen. Det var så att säga överdelen av ramen som utgjorde tank. Nu står tanken nertill på ramen.
Maskinen är i stor sett ny så det borde rimligen inte vara något igensatt filter. Jag vet faktiskt inte var eventuellt filter sitter någonstans. Brukar det vara vara instucket i slangen vid tanken? Kan inte se att det sitter något filter på den.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
EE
#6 » 23:12:19, 30-10-2015
Dåligt åtdraget filter räcker för att släppa in luft, om det handlar om sugfilter! Säkerställ att det inte är ditt problem.
EE
#7 » 08:07:57, 31-10-2015
Tack för era svar!
Jag ska dra efter alla kopplingar som jag hittar och se om det blir någon skillnad.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#8 » 22:49:59, 01-11-2015
Jag kollade lite hur slangarna var dragna idag. Suglslangen mellan tank och pump är lite för lång och av den anledningen hade man gjort en slinga uppåt och runt till pumpen. Jag lossade slangarna och tryckte ner slangen så att slingan blev lite mer horisontal.Tyvärr testade jag inte att starta maskinen innan så jag vet inte om det var därför eller för att det var varmt ute idag som ljudet var borta. Jag får se hur det blir en kyligare dag.
Helst skulle man väl skaffa en kortare slang som gick att dra mer raka vägen mellan tank och pump.Dimensionen på slangen verkar dock väl tilltagen. Något filter kan jag inte hitta mellan pump och och tank.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#9 » 10:41:43, 03-11-2015
:wave: Bilder? :smile:
Användare som besöker denna kategori: Tracdoc och 8 gäster
