Vad kan man göra med den här hydraulmotorn?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Pistongen (trådstartaren)
#1 » 11:53:55, 02-11-2015
Jag har fått tag i en Linde hydraulmotor av typen HMF50-02 2600, specificationer kan hittas på den här länken: http://www.hydrola.fr/images/Marques/li ... _02_en.pdf
Troligtvis kommer den att hamna på "bra o ha" hyllan, men lite ideer är alltid trevligt. Motorn fungerade vid demontering, men de här sitter i par och den andra har axeltätningen blåst på, och båda byts samtidigt då de har levt ett ganska hårt liv. Men några timmar skall man nog kunna få ur den. En tätningsats kostar inte mer än 6-700 sek så det är överkomligt.
Det enda jag har att driva den med är en Atlas 1304 så nåt relaterat till den vore bra, på med en växellåda med axial-lager för att bygga en stolpborr kanske? Eller nåt vedbackerelaterat, det är ju bra varv på den så kanske en sågklinga? Eller passar "bra o ha" hyllan bäst för en sådan tingest?
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Bengt Erik Eriksson
#2 » 20:53:36, 14-11-2015
Bra ha sak.. Men.. Vad får du för varv? Antar att den klarar 2600rpm. Men vad DU får för varv beror ju helt på hur mycket flöde du kan mata den med. Mao vad ger atilan L/min på uttaget där fram? Omvandla till cm3 och dela med 50 (som är motorns deplacement) är man petnoga får man dra av några procent i verkningsgrad.. Sedan är det lättare att hitta lämpligt användningsområde..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ja-bond77
#3 » 21:20:16, 14-11-2015
... och flödet på Atlasen anges kanske som maxflöde, dvs maskinen brölar på rätt duktigt då... Så det kan man också beakta...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 22:17:59, 14-11-2015
Pumpen i maskinen har ett deplacement på 75 cc om jag tittar i rätt specifikation, men jag vet inte hur mycket av det man kan få ut på stickan. Alternativen är antingen att gå på samma lina som till rototilten, eller för hammarhydrauliken som har grövre lina ut. Jag har eventuellt ett projekt på gång och det kommer inte kräva max av varken flöde eller rpm. Effekten som eventuellt kommer att gå är motsvarande 20kW och 1500 rpm och motorn ger 85kW och 4100 rpm vid kontinuerlig belastning så det borde räcka. Affären är inte klar än så jag blir bara besviken på mig själv om jag blir för exalterad :)
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
