Kan man byta slangar utan att byta olja
8 inlägg • Sida 1 av 1
sparcraft73 (trådstartaren)
#1 » 15:34:18, 05-11-2015
Jag har ett hydraulaggregat med en borrhammare kopplad till. Nu vill jag ha längre slangar så att jag kan ställa aggregatet på utsidan
och dra in slangar för att slippa att aggregatet drar i sig dammet från bilningen.
Jag har nu fått två långa slangar med okänd hydraulolja i. Jag vet inte heller vilken olja hydraulaggregatet är tankat med.
Vad anser ni att jag skall göra? Byta olja i både slangar och aggregat eller bara tuta och köra?
Om ni tycker att man skall byta olja i slangarna; tömmer man då slangarna och fyller på nytt eller låter man pumpen trycka i ny olja
i den tomma slangen?
Tack på förhand!
sparcraft73
Janson1
#2 » 20:20:58, 05-11-2015
Det är väl bara att hänga upp slangarna för självtömning, ev spola ur dom om det är skiten olja som kommer ut och sen bara att köra, fyllningen sköter maskinen själv. Även aggregatet behöver nog tömmas på samma sätt.
Kolla hydraultankens nivå och fyll om det behövs efter provkörning av dom nya grejerna.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
JohnOlof
#3 » 01:20:36, 06-11-2015
Är ändorna på slangarna proppade eller tillslutna på något rimligt vis så skulle jag nog bara tuta och köra. I brist på annan information så borde oljan i slangarna i medeltal vara lika fin eller dålig som den i maskinen. Vill man vara ordentlig tömmer man nog slangarna som nämnts ovan. Jag kan inte se att det finns någon anledning att byta oljan i aggregatet. Som nämnts så kan det vara bra att kolla oljenivån efteråt om slangarna är långa och tanken liten.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
#4 » 07:43:07, 06-11-2015
Jag kommer jag har nu tappat ur slangarna för att byta olja och samtidigt byta snabbkopplingar. Jag kommer att vilja ställa aggregatet på utsidan när jag skall bila ut ett källargolv.
Det är en 9hk motor på detta och jag tänker att det är bra både för mig och för aggregatet att det står i friska luften. Det är en bit in till golvet som skall bilas ut och jag har dels 20m 3/4"
slang och dels 20m 1/2" slangar att välja på. Normalt kör man med 7m 1/2" slangar för att koppla aggregatet till bilningshammaren men jag tänker att jag skall gå upp i dimension på mellandelen på
slang för att minska backtrycket. Tänker jag rätt?
sparcraft73
Janson1
#5 » 09:49:39, 06-11-2015
Nu uppfattade jag TS lite fel, men det kanske inte ändrar så mycket.
Aggregatet behöver du ju givetvis inte byta olja på bara för att du tillsätter längre slangar...
Bara efterfylla.
Janson1
Åsa-Nisse
#6 » 09:59:34, 06-11-2015
Du måste nog efterfylla i aggregatet om du tömmer slangarna, och om du inte vet vad det är för olja där så är det ju lika illa. Då blir det ju soppa ändå.
Du måste nog byta all olja för att vara säker.
Åsa-Nisse
Bengt Erik Eriksson
#7 » 10:49:51, 06-11-2015
Å andra sidan. Vad för annan olja kan det rimligen vara i slangarna? Biologisk Miljöolja eller ATF olja är väl det enda som är direkt skadligt att blanda med vanlig hydraul olja om ens det.
Är det hydraulolja om än av olika fabrikat eller viskositet är det inte farligt att blanda..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 10:55:05, 06-11-2015
Kanon, jag behöver ändå byta snabbkopplingarna så det blir till att plocka isär dem och då byter jag oljan också så är jag helt ock hållet på den säkra sidan.
sparcraft73
