montera låsventil på hydrauliskt redskapslås
7 inlägg • Sida 1 av 1
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 10:10:27, 07-11-2015
Jag tänkte bygga om lite på Huddigens redskapslås/3dje funktion.
Redskapslåset sköts med en separat spak med egen ventil och det är ganska lätt att komma åt den och öppna redskapslåset och sen ligger skopan i mixervagnen. När jag använder ensilageuttagaren får jag koppla loss slangarn till redskapslåset o sätta dit dom till uttagaren.
Jag tänkte därför sätta dit en trevägsventil för att dels kunna köra uttagaren utan att behöva loss slangarna till redskapslåset och även kunna låsa redskapslåset så att jag slipper fiska i mixervagnen efter skopan.
PÅ VILKEN SLANG BÖR JAG SÄTTA TREVÄGSVENTILEN?
Gå till lösningen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Blommas
#2 » 10:33:10, 07-11-2015
Är det inte en 6/2 ventil du ska ha?
Blommas
#3 » 10:36:26, 07-11-2015
Nej det behövs ej. dom flesta redskapslås har bara låsventil på ena sidan, så jag bara undrar om jag ska ha den på den sidan som låser eller den som låser upp
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ja-bond77
#4 » 13:34:32, 07-11-2015
Den som låser upp. Så brukar det väl vara, även om det knappast är nån större skillnad. Gör man tvärtom gäller det att ingen olja slipper att smyga genom trevägsventil vid aktiverad tredjefunktion T:ad på låskolvens öppningsport. Men teoretiskt gäller väl samma i omvänt läge också... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 15:57:49, 07-11-2015
jag har funderat åt bägge håll, nackdelen med att sätta låsningen på öppningstrycket är ju att den släpper låstrycket och gör man tvärtom så ligger det tryck på öppning ibland o det känns lite fel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 16:10:25, 07-11-2015
Sätt en mekanisk väljarventil på öppningssidan på redskapslåset och på andra sidan ett öppet T. Då behöver du endast gå ur hytten när du ska koppla slangar. Hade tänkt göra så på min frontlastare som har 3:e funktion men ej ännu hydr lås.
#7 » 16:46:49, 07-11-2015
Det är precis det som är tanken, jag var dock osäker på vilken sida jag skulle ha kranen. sen måste jag dock gå ur för att spärra låsfunktionen. Funderade på elektrisk väljare men kom fram till att då kommer jag bara ställa av uttagaren o backa därifrån med uttagaren släpandes i slangarna.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 29 gäster
