Magnetspole 6/2 ventil
5 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 20:09:00, 07-11-2015
Är det nån risk att bränner spolen om man har den aktiverad för länge? Tänkte ev sätta en vippbrytare dock med lysdiod ist för en återfjädrande knapp.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
LeifAndersson
#2 » 20:22:49, 07-11-2015
Beror kanske lite på kvaliteten, men i vissa montage kan spolen vara dragande länge!
LeifAndersson
#3 » 20:26:04, 07-11-2015
Det är flowfits ventil det gäller
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
LeifAndersson
#4 » 20:49:38, 07-11-2015
Vi har flera 6/2 kopplade med vippbrytare till omkoppling mellan extra hydrauluttag och de kan stå länge i dragande läge utan att det händer något. Och på JD traktorer har vi monterat magnetventiler för manövrering av hydraulfunktioner som kan stå dragande i dagar när vissa maskiner är kopplade. På bl.a vedklyven drar en spole hela tiden under drift när nödstoppen är kopplad till den.
LeifAndersson
#5 » 22:06:13, 07-11-2015
Relä är väl överkurs med en brytare som tål 20 amp? Spolen drar väl knappt 5?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
