Orbitrolstyrning trög åt vänster
3 inlägg • Sida 1 av 1
sven.svensson (trådstartaren)
#1 » 23:36:33, 25-12-2015
Styrningen på min lastmaskin (O&K L15) går trögt när jag styr åt vänster, har nyss köpt den och felet fanns då jag köpte den.
Ratten går extremt lätt att manövrera förutom när jag styr åt vänster, släpper jag ratten kan den börja vandra iväg lite av sig själv åt endera hållet varpå maskinen naturligtvis drar åt samma håll (stillastående).
Kan det vara någon justering? känns som nånting stryper flödet då det styr lika snabbt oavsett om jag drar lätt eller hårt i ratten.
Hoppas någon har nåt tips!
sven.svensson
Maskin: International Hough Payloader DH30
O&K L15
Janson1
#2 » 01:11:19, 26-12-2015
Att den vandrar själv är tyvärr i orbitrolen, det sitter typ två hylsor med ett fjäderpaket som tillåter hylsorna att vrida sig lite i förhållande till varandra. Antingen går det trögt i hylsorna eller är fjäderpaketet kasst/krokigt eller en kombination. Har denna maskin en kolv så är det naturligt att det går lite långsammare och lättare åt ena hållet och lite fortare och trögare åt andra hållet, ja det behöver inte gå trögare om tryck och mängd räcker till.
En bild på styrningen kanske hjälper.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 15:42:38, 26-12-2015
Tack för svar Janson1
Den har dubbla dubbelverkande kolvar.
Måste demontera lite plåtar för att kunna ta bilder!
Imorgon ska jag ta och riva lite så vi får se vad som gömmer sig under golvet.
Ibland går det lättare ibland tyngre men det är bara åt vänster som det är problem, spelar ingen roll om jag använder våld eller varvar upp motorn.
sven.svensson
O&K L15
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
