Instalera 6/2 Ventil
28 inlägg • Sida 2 av 2
ja-bond77
#16 » 18:15:03, 23-03-2015
Inga problem att den blir doppad emellanåt men på sikt börjar det ärja i kontakten(hirschman) vilket kan leda till kontaktproblem. Vatten i sig brukar inte inverka på kontaktförmågan då vatten leder ström dåligt. Så den kommer nog att fungera fast man aktiverar den under vattenytan också. En del silikonfyller stöpseln och det är väl inte sämre direkt, om man lyckas få den tät. Är ju samma kontakter på de flesta RT också... Själv har jag dom monterad vid gräveleganten i bomtoppen så jag får hydrauluttagen på stickan och får sålunda möjlighet att använda uttagen till flera olika redskap jämfört med att ha elventilen monterad på ett specifikt redskap. Detta på Lännen alltså.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Anders-78
#17 » 20:43:19, 23-03-2015
jo skulle underlätta betydligt att lägga väljarventilen på detta ställe istället för att montearde den vid ventilbordet.. blir ju så mycket slangdragning annars... vad har du för fabrikat på din ventiler? dom jag har beställt har en klass av ip 65.. men känns inte rikgit som man vågar sträcka ned stickan i sjön när man muddrar vass o lite annat skräp.. hade tänkte göra som dig och lägga samman 2 stycken
Anders-78
Åland
Maskin: Iseki TF1500F, Bolens HT22 D, Komatsu pc20-7, Allis-Chalmers APC40
ja-bond77
#18 » 21:20:17, 23-03-2015
Det minns jag inte på rak arm. Dessa brukar sällan krångla så det går nog att köpa "vilken skit som helst". Känner inte till vad som gör en ventil klassad som IP65...
Beställde en gång två 6/2:or från flowfit.co.uk och där hamnade jag att slipa upp ventilhuset med 1000 slippapper på ett kopparrör för sliden vägrade röra sig vid aktivering och den gick även trögt för hand. Fabrikationsfel helt klart. Men istället för en massa bekymmer med reklamering och postning och grejer så satte jag 10 minuter på handslipning och det funkade perfekt. :smile: Det är väl egentligen enda gången jag haft problem med 6/2 ventiler. Har beställt andra 6/2:or från samma firma även senare. Utan problem.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Anders-78
#19 » 23:07:57, 23-03-2015
okej jo var in på deras hemsida o de hade ju helt bra priser.. nå tror jag då lägger dom på bommen så slipper jag dra en massa långa slangar... alltså hade du en extra hydraulfunktion som du gjorde till 3 ?
Anders-78
Åland
Magnus Isakson
#20 » 00:15:15, 24-03-2015
I stället för 2st 6/2-ventiler kan du använda en 8/3 i stället om du vill köra tre hydraulfunktioner på ett uttag, blir smidigare installation som tar mindre plats.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
ja-bond77
#21 » 07:55:06, 24-03-2015
Jo jag har en funktion som blir till tre. Finns lite bilder i Lännen tråden nånstans:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Lännen 860S' liv o leverne!
8/3 KAN vara dyrare än två 6/2, värt att kolla upp. Och byggbara(ihopbultade) 6/2:or blir inte mycket större än 8/3... Kan bli trångt att skruva slangarna på 8/3 också kanske? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Anders-78
#22 » 14:00:50, 24-03-2015
Okej beställde nu 2 st 6\2, halvtum, 90 minutliter som jag länkar samman så d blir 8\3. Får d 2 extra att köra med eftersom jag använder skopkolvens hydraulic. Får se var jag placerar dom, beror förstås också på hur stora dom är. Kanske man kan täta kontakten ordentligt som det tidigare nämnts i denna tråd
Anders-78
Åland
Ingoberra
#23 » 15:36:07, 24-03-2015
Har för mig att det står att dräneringslang ska användas på ff ventil. Har dock aldrig
sett nån ventil irl som haft en. Skiljer det på olika ventiler eller funkar dom lika bra utan?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
ja-bond77
#24 » 16:56:50, 24-03-2015
De jag använder funkar helt bra utan dränering. Är väl när man kör kontinuerligt höga tryck över typ 250-300 bar som det rekommenderas inkoppling av dränering. Men det är ju en sak man bra kan prova ut i verkligheten och koppla på i ett senare skede om behov dyker upp. Om ventilen kopplar av och på som den ska så går det ju utan. Utan dränering kan olja läcka förbi och fylla på bakom sliden så den inte kan aktiveras(eller deaktiveras). Men, oftast en teoretisk grej, vad jag kunnat erfara...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Anders-78
#25 » 22:30:54, 24-03-2015
jo läste mig till att vid höga tryck så behövs det dränering annars inte, o den gamle skrutt grävaren jag har tillgång till ger endast 170 bar... lite skillnad i prestande jämfört mot din lännen....
Anders-78
Åland
ph7
#26 » 23:20:20, 24-03-2015
ja-bond77 skrev:Känner inte till vad som gör en ventil klassad som IP65...
Dammtät och vattenskyddad
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
ja-bond77
#27 » 09:28:03, 25-03-2015
Jojo men vad gör en 6/2 vattentät? Är den inte vattentät om den enbart håller oljan inne? Eller är det O-ringarna kring spolens fastspänning som avses? Eller är det fyrkantsgummibrickan kring hirchmankontakten? Den kan ju faktiskt vara bortlämnad ibland... Men hirschmanstöpseln hör ju inte till ventilen... :klia: Eller är det spolarna/kontaktplattan som kanske också skulle kunna tillverkas som icke vattentäta? :huh:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ph7
#28 » 09:52:16, 25-03-2015
Jag har ingen ventil å titta på men klassningen gäller hela produkten så något med kontakten skulle jag tro
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
Användare som besöker denna kategori: Simbasand och 23 gäster
