Instalera 6/2 Ventil
28 inlägg • Sida 1 av 2
e_pettersson (trådstartaren)
#1 » 17:59:21, 09-11-2011
Ska instalera en 6/2 ventil, funderar lite på returen som är på den (till tank) kan jag koppla på den på returen på ventilpaketetr den ska jobba med? retur 6/2 - t-koppling till ventilpaketets retur - till tank.
Eller kan de blir så att flödet vill gå in i 6/2´an då? eller nått annat som kommer dumma sig?
Sen strömen som ska in i den, + in med strömbrytare och en - ? eller blir de knas då?
e_pettersson
LeifAndersson
#2 » 19:38:17, 09-11-2011
Mont.Anvisning.
LeifAndersson
#3 » 20:44:02, 09-11-2011
kan ej öppan :???:
e_pettersson
ja-bond77
#4 » 20:53:57, 09-11-2011
Pdf:en funkar helt ok. Länk till pdf:en:
http://www.oeparts.se/Archive/Bilder/Pr ... ANV098.pdf
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 08:18:24, 10-11-2011
jaha då var de bara att plugga den :smile:
e_pettersson
jon anders olsson
#6 » 01:12:28, 11-11-2011
e_pettersson skrev:jaha då var de bara att plugga den :smile:
Vad ska du ha 6/2 ventilen till? tänkte om du tänker rätt nu hur de ska kopplas?
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#7 » 19:43:46, 13-11-2011
Ska ha en extra hurdaulfuktion på skotaren så jag kan mata ved klyven med den :grin:
e_pettersson
jon anders olsson
#8 » 22:07:18, 13-11-2011
e_pettersson skrev:Ska ha en extra hurdaulfuktion på skotaren så jag kan mata ved klyven med den :grin:
Den där returledningen du pratar om på 6/2 ventilen, vad är de för ventil som har de? de brukar ju bara finnas 2 ingångar och 4 utgångar som man kopplar från en annan dubbelverkande funktion! eller tänker eller fattar jag nånting fel :klia: :grin:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
LeifAndersson
#9 » 22:21:29, 13-11-2011
Jon A:Kolla länken med monteringsanvisningarna, många ventiler har "dränering" vid lite högre tryck.
Däremot är jag tveksam till om det är en elmanövrerad ventil du ska ha om du ska köra ett permanent flöde. Är nog bättre att bygga ett "eget" system för klyven med en vanlig riktningsventil för seriekoppling på lämplig krets i maskinen. För det var väll en vanlig stationär klyv du skulle koppla in?
LeifAndersson
jon anders olsson
#10 » 23:17:09, 13-11-2011
Ja, just de :ohnej: fick inte pdf att funka förut, de stämmer, fel av mig, har sån plugg på mina gräsklip.. jag menar maskiner oxå! :slag: :grin:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#11 » 21:52:16, 18-11-2011
LeifAndersson skrev:Jon A:Kolla länken med monteringsanvisningarna, många ventiler har "dränering" vid lite högre tryck.
Nä ingen permanent instalation är de frågan om, ska bara kunna koppla på den när de är dags att klyva lite övergrovt ibland.
Har 2 in, 4 ut en dränering och en "retur" sitter tvärs över dräneringen, (rätt igenom blocket eller vad man ska säg)
e_pettersson
Christer Hansson
#12 » 12:43:16, 01-03-2012
Jag lånar den här tråden :smile:
Nu är det dags att montera en 6/2 ventil på stickan till huddigen men lite osäker på vilken jag ska välja? Är det ok med en 6/2 ventil 80L R1/2" 24V?
Jag har ställbar strypventil monterad nu för att minska flödet till planerskopan annars blir den hysterisk. :uupps:
Enligt teknisk data på maskin så är kapaciteten 135 liter vid 1500 rpm och arbetstrycket 180 bar.
Rotatorn är en 4,5 ton med tapp 59 mm och gripskopan modell större ca 200 liter.
Om jag vill anända en rototilt så kan det vara bra att anpassa ventilen redan nu, hur mycket flöde behöver den?
Mvh Christer
Huddig 760 M4
Valmet 655
IH 674
MF 35
Harley Davidson
Finnmaster 49 cc + 50 hk yamaha
Christer Hansson
Maskin: Huddig 760 M4, Valmet 655, IH 674. MF 35, Harley Davidson
Christer Hansson
#13 » 19:14:47, 01-03-2012
Christer Hansson skrev:Jag lånar den här tråden :smile:
Om jag vill anända en rototilt så kan det vara bra att anpassa ventilen redan nu, hur mycket flöde behöver den.
Mvh Christer
Är det inte någon som har extra hydrauluttag med 6/2 ventil på grävlastarn :? :? :?
:buga:
Huddig 760 M4
Valmet 655
IH 674
MF 35
Harley Davidson
Christer Hansson
ja-bond77
#14 » 19:34:05, 01-03-2012
Jodå, två st i serie t o m. :smile: Blir nog bra med 1/2 tummaren. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Anders-78
#15 » 17:30:12, 23-03-2015
Var på grävaren har du placerat dom? tål dom att doppas i lite vatten nu och då när man ska rensa djupa diken?
Anders-78
Åland
Maskin: Iseki TF1500F, Bolens HT22 D, Komatsu pc20-7, Allis-Chalmers APC40
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
