Vatten och hydraulolja.
8 inlägg • Sida 1 av 1
ac tc (trådstartaren)
#1 » 20:23:17, 08-01-2016
Jag fick en gång lära mig att hydraulolja inte tar upp vatten dette är en stor skillnad mot tex motorolja som
ska kunna hantera lite vatten.
Ett litet urklipp från ITH´s sida:
Bra att veta om hydraulvätskor
En hydraulvätska har många krav som den ska uppfylla. Den skall:
•Överföra energi. Skall så effektivt som möjligt överföra energi från pump till motorer och cylindrar.
•Täta. Vätskan skall kunna täta mellan spalter och spel i motorer, ventiler och pumpar.
•Smörja. Utveckla en stabil smörjfilm vid höga belastningar, smörja vid höga hastigheter samt ge gränsskiktssmörjning vid låga hastigheter och tunn oljefilm.
•Kyla. Vätskan skall transportera bort värmen som uppstår på grund av förluster och avge den i kylare och tank.
•Korrosionsskydd. En viktig uppgift för oljan är att korrosionsskydda komponenter både under drift och lagring.
•Luftavskiljning. Oljan skall kunna transportera luft från komponenter till tank och där snabbt avge luften.
•Vattenavskiljande. (gäller inte vattenbaserande vätskor). Allt fritt vatten skall bort från systemet och lämnas på botten av tanken eller i filter.
•Kemiskt stabil. Inte brytas ner i systemet och skapa föroreningar eller angripa tätningsmaterial.
Källa:http://ith.se/index/chosen/id/2
ac tc
Maskin: ford 4000
Åsa-Nisse
#2 » 20:39:17, 08-01-2016
Rätt MEN....
I ett system som arbetar där det finns vatten i tanken så bearbetas detta tillsammans med oljan till emulsion i pump och motorer. Det tar ett tag innan detta vatten separerar från oljan igen.
Sköter man sitt hydraulsystem med dränering av tanken i botten då maskinen stått stilla över t.ex en helg då det är mildväder så ska vattnet och oljan skiktat sig. Detta gäller ju maskiner som inte går kontinuerligt utan står stilla så det hinner bildas kondens i tanken. Kör du dagligen så dunstar ev vatten och försvinner i ventilationen.
Åsa-Nisse
#3 » 21:01:11, 08-01-2016
En bra tank skall klara av att separera ut vattnet under drift, så ser industri system ut.
- du ska inte tro att man stoppar en pappersmaskin för att tappa av lite vatten från hydraultanken.
Nu är ju problemet med fordonstankar att de inte är av plats skäl speciellt bra utformade. Så precis som du säger så måste de stå ett tag för att separera. Olyckligt utformade sug anslutningar som drar upp bottensats är ett
annat problem.
ac tc
Maskin: ford 4000
jörgen.ottosson
#4 » 22:36:18, 08-01-2016
ac tc skrev:...
Man kan också resonera att om ovanstående sats ska kunna uppfyllas, så måste oljan klara av att transportera vattnet......och för det ändamålet klara att ta upp en del vatten....och sedan avge det. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 14:45:35, 09-01-2016
ac tc skrev:En bra tank skall klara av att separera ut vattnet under drift, så ser industri system ut.
annat problem.
Hur ska tanken se ut för att den ska kunna separera ut vatten under drift?
På stora system har man ibland externa filterenheter som kan ta bort en viss mängd vatten.
Åsa-Nisse
#6 » 11:25:14, 10-01-2016
Åsa-Nisse skrev: Kör du dagligen så dunstar ev vatten och försvinner i ventilationen.
Pappersmaskiner stannas inte för att dränera tankar, för där finns inget vatten att dränera. Inte heller andra maskiner som dagligen har varma system.
Bottensats i tankar tyder på dåligt handhavande när man kopplar redskap o dyl. Bra att den dras upp så kan man rengöra det i sugsil och vid filterbyten.
Vore bedrövligt att ha gegga som kanar omkring i botten som man aldrig blir av med. Då kan det ju sätta sig ordentligt vid en ovanlig lutning på fordonet när de kommer lite för mycket vid sugröret.
Åsa-Nisse
#7 » 00:54:06, 11-01-2016
Jodå, nå kan det komma in vatten i en pappersmaskins hydraul system allt.
Bottensats kan bestå av gummirester och metall från slitage.
En bra tank ska kunna skilja av luft och separera vatten från oljan, detta brukar
lösas med att tanken har mellanväggar som skapar lugna separerande zoner för att luften skall kunna stiga
och vattnet och ev slam sjunka.
Sugledningen ansluts en bit från botten.
Det är naturligtvis mycket enklare att göra en bra stationär tank som rymmer flera kubik olja än
en liten som ska funka när det lutar åt alla håll. Detta innebär dock inte att en mobiltank behöver vara
dumt byggd, små detaljer kan göra stor skillnad.
ac tc
Maskin: ford 4000
lennartostman
#8 » 11:23:31, 19-01-2016
En bra ide som funkar är att montera en fuktabsorberare i stället för andningsfiltret. Den tar hand om den fuktiga luften som sugs in i tanken och även den fuktiga luft som finns i tanken.
Dessa fungerar på ungefär samma sätt som en 'torrboll' men den här har istället selicagel.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
