Hur mäter man anslutningen på en hydraulslang
8 inlägg • Sida 1 av 1
MF_240 (trådstartaren)
#1 » 22:03:26, 29-01-2016
Hej!
Hejsan, jag är ganska ny på forumet och detta är mitt första inlägg och jag undrar hur man mäter anslutningen på en hydraulslang. Kan i stort sett inget om hydraulik så skriv inte så avancerade svar.
Om jag t.ex skulle köpa den här omkastarventilen på oie http://www.oie.se/Produkt/omkastarventi ... 1000196839 hur vet jag då vilken jag ska köpa, den med 3/8 anslutning eller 1/2, 3/4, 1 eller 1 1/2, var mäter jag på hydraulslangen för att veta vad det är för mått som jag ska ha :klia: . Tack på förhand! :grin:
MF_240
Maskin: massey ferguson 240
Same Centurion 75 dt
Elffors
#2 » 22:11:18, 29-01-2016
Bra fråga. ställ den i hydraulik sektionen av traktor forat. så nappar det bättre
Elffors
Maskin: Volvo T-47
#3 » 22:12:50, 29-01-2016
ok tack! Såg inte hydraulik delen av traktor forumet.
MF_240
Hymanist
#4 » 22:14:31, 29-01-2016
Du kan ju titta lite på flödet på respektive ventil. Om du har en koppling (gängad ända) som det ska passa mot så är 3/8 ca 16mm, 1/2 ca 22mm, 3/4 ca 27mm, 1" ca 32mm,
Hymanist
Maskin: Hymas 474
ja-bond77
#5 » 22:20:12, 29-01-2016
Flyttat...
Sid 472 i denna katalog har en tabell som visar måttet på gängan, både yttergänga och innergänga för de vanligaste hydraulikkopplingarna:
http://capellamedia.ipapercms.dk/Hydros ... roduktbok/
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Janson1
#6 » 22:20:45, 29-01-2016
Om du har slangen så mät diametern på den så kan säkert någon guida dig rätt. Förmodligen har du 1/2 tum, det är vanligt på din traktorstorlek. Det här med tum är en liten djungel... Det är slangens innerdiameter som räknas 1/2 tum är ca 13 mm och ju högre tryck den skall tåla ju större ytterdiameter blir det. Jämför 1/2 grön vattenslang 17-18 mm, 1/2 hydraulslang 20-22 mm eller så.
Edit: Hymanist du kom före...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 22:27:43, 29-01-2016
Ok tack för svaren! har lite mera koll på läget nu och känner mig lite mer säker på hur man ska ska mäta så att man köper rätt saker :thumme: .
MF_240
Lars-Peter D
#8 » 22:30:32, 29-01-2016
Finns endel olika standarder... Men från sida 10 och framåt finns mått. http://www.norrlandshydraulik.se/wp-con ... lingar.pdf 1/2 tum och 3/4 tum brukar vara vanliga på traktorer åtminstone.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
