bonnen513 skrev:En serienippel gör att du inte blandar den använda returoljan med tryckolja i änden på ventilpaketet och därmed kan skicka oljan vidare till nästa ventilpaket samt returoljan till tank.
Som du har det nu är det svårt att bli av med returoljan och då kan det bli konstiga reaktioner särskilt vid användning av flera funktioner.
bonnen513 skrev:om jag fattat dig rätt så kunde en kolv gå antingen in eller ut beroende på hur slangarna var kopplade?
och även gå åt det tröga hållet när du tog det i korta etapper?
Njakob skrev:bonnen513 skrev:En serienippel gör att du inte blandar den använda returoljan med tryckolja i änden på ventilpaketet och därmed kan skicka oljan vidare till nästa ventilpaket samt returoljan till tank.
Helt korrekt, den pluggade anslutningen var till returolja. Koppla ihop den med tankanslutningen på ventilpaketet och nu fungerar det som tänkt!
Kan inte begripa varför det gick att köra på ena hållet innan, kanske någon som har en förklaring?
Tusen tack alla som engagerat sig.
Ska ta bilder på funktionerna imorgon, tror jag lova det i ett annat inlägg.
Njakob skrev:Jag tror att Jac är något på spåren.
Rotationsriktning och slanganslutningar är både dubbelkollade och trippelkollade, dessutom har jag kört pumpen med en annan ventil så för tillfället tror jag vi kan lägga det åt sidan. Kolvarna går ju att köra på en hållet.
Jag upptäckte att det sitter shockventiler i port 2 i både A och B anslutningen, medans det sitter någon form av cylinder i port 1 i både A och B anslutningen. Se bilder.
Problemet tycks vara ventilen inte öppnar mot tank när man kör i ena riktningen.
