Tar en hydraulpump skada om den går baklänges
12 inlägg • Sida 1 av 1
stromberg66 (trådstartaren)
#1 » 10:14:20, 06-02-2016
som rubriken lyder, tar pumpen skada om kraftutaget går åt fel hål
har båden "rund" gammal sunfab pump och modernare "vinklad" sunfab pump
stromberg66
jörgen.ottosson
#2 » 10:52:30, 06-02-2016
Generellt: En hydraulpump har en rotationsriktning, ofta markerat med en pil. (den ska då rotera i den riktningen) vissa har två rotationsriktningar, markerat med en dubbel pil eller två pilar. ( då har rotationsriktning ingen betydelse.)
Det som brukar "skadas" i en pump när den går bakvägen, är främst tätningarna. De är förbundna med oljan som har lägst tryck,med en kanal, för att släppa tillbaks olja som läcker internt i pumpen tillbaks till systemet. När pumpen går bakvägen, så blir denna sida "högtrycks sida" och då skadas tätningen av trycket.
Pumpar som har två rotationsriktningar, har ofta en 3;e dränage ledning i stället för denna kanal. som man då ansluter till tank. ( och/eller ett par interna backventiler som "automatiskt" ansluter dränageflödet till sidan med lägst tryck, och stoppar det höga trycket.
Rent praktiskt så kan ju en pump som sitter monterad på rätt sätt (på tex en vedklyv) tåla att startas bakvägen, en kort stund. ( av misstag, felaktig fasföljd) .....så länge som inget tryck byggs upp i systemet (och tryck kan du troligen inte få, eftersom pumpen "suger" olja, eller luft, från systemet och pumpar in den i tanken, när den går bakvägen) men går den länge så, så kommer ju smörjningen inte att fungera mm.
Så svaret på di fråga;
Ja en pump kan ta skada av att gå bakvägen, särskilt om man bygger systemet så den måste gå bakvägen. ( är monterad "fel" i systemet)
Nej en pump tar troligen ingen skada om de startas "fel väg" av misstag, en kort stund, men är monterad "rättväg" i systemet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jonnordvall
#3 » 11:41:49, 06-02-2016
Aj fan. Och jag som aldrig kommer ihåg vilket håll jag ska dra spaken som kopplar in pumpen på min viking. 939.
Går ju att välja håll då den är kopplad på gamla vinschen
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
magirus
#4 » 11:47:55, 06-02-2016
Du får krypa under o kolla samt markera ordentligt åt va håll spaken ska dras.
Tips. Ta en plåtbit och några självborrande skruv och spärra "hålet i golvet" åt de håll som spaken INTE ska dras åt.
På Krigar-GMC är det ett vanligt gångjärn med urtag för spaken som spärrar densamma.
För att kunna aktivera vinsch/kraftuttag måste man fälla upp gångjärnet.... enkelt och smidigt.
magirus
jonnordvall
#5 » 11:59:06, 06-02-2016
Måste nog koma ihåg att göra något sådant. Eller iaf en riktigt bra markering
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 15:07:18, 06-02-2016
tack för bra svar, nån har sagt att gamla runda sunfab pumpar går o köra åt båda hållen, stämmer det?
stromberg66
jörgen.ottosson
#7 » 17:23:16, 06-02-2016
stromberg66 skrev:tack för bra svar, nån har sagt att gamla runda sunfab pumpar går o köra åt båda hållen, stämmer det?
En fråga som är "livsfarlig" att svara på..... :klia: ( du kanske tänker på en pump jag inte känner till...)
Jag svarar så här: De sunfab-pumpar jag kommit i kontakt med går oberoende av rotation.
( det samma gäller för många axialkolvpumpar..... men för att säkert veta så måste man kolla ett datablad)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 19:03:47, 06-02-2016
liknade den här
HIAB kran inget hydraltryck
funkar dom åt båda hållen utan att byta sug och tryck port?
stromberg66
jörgen.ottosson
#9 » 22:15:15, 06-02-2016
Ja, även de lite nyare "fyrkantiga" ( i alla fall de modeller jag känner till)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ghaven
#10 » 23:40:05, 17-02-2016
Hei.Henger meg litt på her når det først snakkes om pumper og retning. Har ett litt rart spørsmål til ekspertisen. Har alt for mange pumper liggende av tannhjulstypen i mange størrelser, men ingen motor for øyeblikket. Spørsmålet er går det an å kjøre ei pumpe som motor. Og hva er det som bør taes hensyn til. Trenger lite trykk og lite rpm. Skal drive akselen i en strømaskin i stedet for hjul drevet
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
jörgen.ottosson
#11 » 07:21:40, 18-02-2016
Så länge som du matar oljetryck på "högtryckssidan" ( så pumpen snurrar baklänges ) när du brukar den som motor, så funkar de flesta kugghjulspumpar att bruka som motor. Trycker du in olja "rätt väg" så får du ju höga trycket på pumpens "sug-sida" och riskerar att tätningen skadas.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
akkamaan
#12 » 21:30:17, 03-09-2017
stromberg66 skrev:som rubriken lyder, tar pumpen skada om kraftutaget går åt fel hål
I de gamla Sunfab axialkolvpumparna så roterade inte själva kolvpaketet, utan vridskivan roterade och varje pumpkolv hade en egen uppsättning backventiler som skötte in och utlopp (precis som på en garagedomkraft), Det gör att pumpen pumpar på samma sätt i båda rotationsriktningarna.
"aw come on"
Per A
akkamaan
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén och 27 gäster
