Från den här tråden:
jannejoel @ Lastbilsstödben till 9 tons huggarvagn?jannejoel skrev:Jac skrev:Flödet påverkas i utgångspunkt inte av slangarnas dimension, det blir bara olika mycket
värme som genereras.
1/2" blir bra till dina 50lpm.
Hmm. Jag trodde att ledningarnas dimension påverkade flödet mest enligt vad som skrevs i tråden om segare hydraulik i kyla.
Bara under antagandet att ventilen inte är helt öppen, läs min post igen jannejoel.
Jac skrev: Det har jag ingen förklaring på. För att eliminera tvivel så hade jag skaffat en medhjälpare med tidtagarur och tatt tiden varm som kall. Ta tiden från marken till full lyfthöjd, pröva med olika
varvtal och olika last. Mät flera gånger på varje och ta medelvärde.
Edit: Nu kom jag på en grej, om man gör en del antagande så kan man få till att det går långsammare när oljan är kall.
Anta följande:
- Opencenter
ventil, typ mer än halvt pådrag
men inte fullt
Om du inte drar fullt i spaken kan oljan välja mellan att pressas genom en lång
slang och lyfta en last ELLER att gå genom en väldigt liten öppning till tank (open center). I DET fallet så blir det som jag skrev tidigare.
Om ventilen är HELT öppen har oljan bara en väg att gå och det är ut i cylindern. Då är det pumpen som bestämmer flödet och ingen annan (såvida man inte har så liten slang att tryckbegränsningsventilen öppnar så klart). En frisk
kugghjulspump är som bekant omutbar.
Kanske dumt att posta sånt utan bild till men så blev det.
